quel modele pour une presse haute densité d'occasion ?
bonjour
voilà je reflechis à l'achat d'une presse à balles carrés d'occasion (500 bottes par an)j'ai vu quelques modeles à 12000 euros (genre claas quadrant1200 ou nh ) que me conseillez vous et quelle puissance tracteur est necessaire?merci de m'aiguiller...
Re: quel modele pour une presse haute densité d'occasion ?
Est ce que tu crois que pour 500 bottes ca vaut le coup???
Il existe des sujets " choix de presses" comme http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 140&t=3474
je sais que ce n'est pas rentable ! surtout je n'ai pas la puissance requise !!! donc adieu projet ! un round baller neuf coute le prix que j'aurai mis sur la presse carré ...mais il est neuf lui !!!
merci de ta reponse classman
pourtant il semble que l'on trouve de bonne occasion ! entre 12000 et 20000 euros ! des presses de 1996 ou 1998 propres avec 20000 bottes au compteur !! c pas enorme !
un round baller neuf c'est 25000 ! mon probleme c que je vends mon fourrage et les transporteur prefere les balles carrés ! mais on m'a parler de minimum 150cv devant est-ce le cas?
merci de ta reponse !
le probleme c que les eta sont à 40 kms
que pense -tu de ce modele qui est assez recent !!
http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... bb920.html
ok merci de tes renseignements
je pensais que toutes les presses etaient indentiques en terme de puissance tracteur !!
je suis content de savoir qu'avec 110 cv ca peut allez ! et 100 cv par hasard ca ne suffirait pas? en fait c'est en fonction du canal !
et sur les camions quel est la meilleur dimension pour charger?
c'est essentiellement pour du foin .je vends tout les ans 1000 balles rondes de foin .
un canal de 120 de large pour le cout ca doit faire tirer !!!!
la bb 940 fait du 80x80 possible que la bb920 soit de 80x50 ! la longueur c'est à toi de la regler ? 2m40 je pense pour la largeur des camions !
ce modele est propre egalement ,http://www.agriaffaires.com/occasion/pr ... -1210.html
mais je ne connais pas le canal ! petite preference pour la bb 920
une D1210 = 120x90 = BB960 donc 100cv trop trop juste voila tu es sur quel coin de l'auvergne une BB920 me parait plus raisonnable
mon ami tire une presse vicom 80*80 je crois , avec un 100ch et il ne pène pas
la parole vaut l homme ou l homme vaut rien
ok merci ! pailleux tu confirme le canal de 80x50 pour la bb920? tu a une idée du poids en paille et ...en foin ! je suis dans les volcans ! parfois ca grimpe !!
Dimensions des balles
Hauteur 0,47 m
Largeur 0,80 m
Longueur 2,00 m (maximum)
Poids : Paille De 120 kg à 160 kg m3
Foin De 210 kg à 280 kg m3
Fourrage De 225 kg à 400 kg m3
Paquet de balle avec groupeur 0,94 m x 0,80 m x 2,00 m
Je connais un peu par la bas des amis a moi sont de l'auvergne mais plus sur besse superbesse car j'etait a l'ecole en correze a neuvic peut etre tu connais
Hauteur 0,47 m
Largeur 0,80 m
super precis pailleux ! merci
je vois là 2 inconvenients ! longueur de 2 m maxi ,donc si tu croise les rangs sur un camion
tu n'as pas 2 m 40 de large !!!
d'autre part en terme de poids en paille ,c'est pas terrible ! une botte ferait moins de 100 kg en paille?
mon collégue éleveur dans le 13 réalise des bottes avec une BB920 et une supertino... pour la vente esentiellement, il charge les camions uniquement sur la longueur en 3épaisseurs, et le transporteur sangle chaque tranches, et ça va nickel...le berger63 a écrit :super precis pailleux ! merci
trés bon modéle la 920, mais le groupeur est merdique (c'est ce qu'il me dit)
de rien le berger compte peut etre un peu plus que 100kg si tu a d'autre question hesite pas
qu'est ce qui empeche de faire des bottes plus longues que 2 m?
je verrais bien 2 m 40 !
a votre avis ! avec 100 cv je ne peux esperer emmener plus qu'un canal de 80x50??
je suis pas un pros de la presse, mais 80*50 c'est pile pour 100cv et comme ça tu déglinguera pas ton tracteur à chaque coup de piston, et ça te permettra de serrer un peu tes balles...
ok , mais ca reste un poids peu elevé !! une balle ronde 120x120 arrive à 200 kgs avec un new holland 740 !!
volume de 1,35m3 pour un BR740 tu a 200kg soit 148kg/m3
volume de 0,75m3 (80x47x200) pour une BB920 tu a 120kg soit 160kg/m3
je parle en paille donc tu a une meilleur densité avec la BB920 un gain de chargement sur les camions aussi
Salut moi j'ai une supertino 60-120 star pour 100ch et c'est très bien équilibré (2000 bot/an).
A part le gros renvoi d'angle d'entrainement du piston tout est a chaine donc je révise en fin de campagne ( tension des chaines et changement si nécessaire , calages, goupilles noueurs,roulements piston et ameneur si nécessaire,de la graisse de l'huile et un peut de poste a souder :lol: ).
c'est une presse simple a entretenir et pour pas cher mais faut :
- qu'elle soit alimentee a fond (cad avant casse du boulon de l'ameneur) pour faire de jolies balles
- c'est pas fait pour faire de l'entreprise car serre pas assez (paille=220kg,foin=330kg)
- faut prendre imperativement une "star" =) deux coups d'ameneur par coup de piston
- prévoir une dizaine(non 20) de boulons de sécurité de l'ameneur par campagne
(problème résolu en ajoutant un autre boulon plus petit ,si ça intéresse qqn je peut faire des photos 8-) )
- prendre le groupeur (marche bien après réglage )
Sinon le principal intérêt de cette presse c'est sa simplicité , son faible coup d'entretien et la faible puissance demandée voila .
voilà je reviens en quelques lignes sur le sujet de la presse haute densité ! car je n'ai pas vendu mon foin cette année cause de manque de poids sur les camions (bottes rondes 200kgs) 1000 bottes sous l'hangar !!!!
le negociant apprecie le canal 70x120 !quel modele de presse (d'occas) fait ça?
et avec 110 cv ca va le faire??
merci au specialistes!
Ca dépend c'est quoi ton 110 cv et tu prend quoi comme presse.
Pour du foin moi je te conseil une claas 1200 ou une case 540 idem laverda ou vicon vario des machines trés peu tirante mais par contre qui ne conviennent guerre dans la paille car elle manque de serrage.
J'ai fait une campagne avec une case 540 en 120*70 avec un 6610 JD 115 cv et nickel en paille 320 kg de moyenne mais en foin super 350 kg et pas brisé.
Si sa peut aider
Si sa peut aider
Dans une gamme de tracteur 100cv, il faut rester sur du diamètre 80x50.
Ce sera le mieux pour ton tracteur.
La claas 1150 fait des bottes de 80 50 240, mais je ne te la conseille pas, elle fait beaucoup tirer ( 100cv c'est pas de trop ), elle est très emcombrante et cette machine laisse à désirer niveau finition et performance :bof: .
Par contre une bb920 se trouve pour moins chère, ca tourne comme une horloge, ca fait pas tirer ( 90cv suffisent ) et elle est tellement bien équilibrer que tu sens pas les coups de piston!
Pour le poids des bottes, voila les miens avec claas 1150 en 2.20m
- paille de 100 à 125 kg
- foin de 135 à 170 kg
En ce qui concerne l'idée de faire des bottes de 2.40m de long, oublie tout de suite, quand tu les rentres ca passe encore, mais l'hiver quand tu les ressorts, tu en double 3 sur 4 .
N'hésite pas a poser des questions!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
merci pour vos reponses les gas!
aujourd'hui j'ai tél à un copain qui fait de l'entreprise de pressage en plaine .
il me conseil une claas 2200 (120x70) elle ne font pas trop tirer d'apres lui
concernant la bb 920 ,les bottes sont un peu trop legeres !
pour les chargements de camions ils semble que ce soit la largeur 120 qui importe !
sinon que ce soit en 60 ou 70 voir 90 de h c'est pas le probleme.
si ton tracteur est trop juste tu emnera ta presse c'est pas le probléme mais tes bottes ne serront pas assez serrees
nous on a une MF 185 (80x90) est on assoie le 125 ch valmet dans la paille mais les bottes font 300 kg au bout
avant on avait une 80x80 vicon pour 90 ch elle ne serre pas assez du a la machine mais aussi au tracteur un peu juste
si tu as d'autre question n'hesite pas
je suis d'accod avec big m2 , dans mon coin les entrepreneur font 50km pour aller presser paille et foin . Donc la solution la plus interrescente pour tois serait de faire avec un entrepreneur.
Dans mon coin plutot pentu par endroit il y a une bb920 qui toune avec un jd 6810 et elle le fait peiner en foin mais sinon en paille pas de problème. Par contre pour la longeur , il ne faut pas les faire trop longues avec ce format sinon si tu n'a que 2 piques au frontal elles auront tendance à se déformer.
Une claas 2200??? :dormir:aujourd'hui j'ai tél à un copain qui fait de l'entreprise de pressage en plaine .
Déja oublie pour le tarif, ca vaut 70 000 euros environs, pour faire 1000 bottes c'est pas la peine.
Ensuite en cote il faudrais compter 180cv minimum en pente, par ici, un claas 140cv en tire une avec beaucoup de peine, il a memes fait venir l'échelle d'attelage à l'arrière tellement cette presse fait tirer ( faut dire c'est un monstrasse!!! :!: )
Pour charger les camions, les 80 50 ne posent pas de problème, par ici, beaucoup d'agri ont des claas 1150 ou des bb920 et vendent tous leur foin et paille comme ca.
Tu chargent les camions en 3 bottes ( 3x80 ) au lieu de 2 ( 2x120 ).
L'entrepreneur, je pense que c'est également une soluce a oublier si tu veux réussir ton foin en tout cas.
Je faisais de l'entreprise avec ma presse, je n'en fait plus par ce que la saison se croise avec la moisson, mais je peut t'assurer que l'entrepreneur n'a pas le temps de te réaliser un travail parfait comme tu le ferais toi quand tu rammasses du foin ( trop sec, des fois pas assez, foin qui mouille... ).
A plus!
A plus!
merci de nouveaux à tous
effectivement la 2200 reste trop chere , c'etait sans doute le 1200 qu'il voulais dire!
elle a peut etre aussi un canal de 70x120? mais fait-elle bcp tirer celle ci?
pour cette saison je pense faire appel a l'entrepreneur , si ca se passe mal qu'il n'est pas là quand je veux et que mon foin se mouille !!!! j'achete ma machine !!
bon j'ai quand meme un round baller je ferai toujours des rondes !
merci jd77 mais je pense trouver plus pres ...JD77 a écrit :Pour du 120*70, un 110cv n'est pas suffisant, tu n'arriverat même pas à mettre la presse en route. :bof:
Moi je te reconseille l'ETA... :good:
quand tu dis qu'avec 110cv tu ne met pas la presse en route ! là je suis vachement etonné!!
meme pas si c'etait un john deere?? :roll:
j'ai une reponse de quelqu'un qui presse avec une supertino 120x60 avec 90cv ou 100cv !
bon je sais que les bottes ne sont pas tres serrées sur ces modeles !!
il y a tellement de modeles et de marques ....comment faire le trie?
il n'y a pas un site ou je peux avoir tout les renseignements sur les canals de chaques presses? et le poids par bottes?
dans mon cas on a une MF 185 canal 80x90 c'est une hesston
poids en paille 280 à 300 kg
poids en foin 300 à 320 kg
l'inconvénient de cette machine c'est quelle serre un peu trop en foin
il faut un foin bien sec des qu'il juste les bottes sont collées (bord de bois)
mais par rapport a la new holland elle fait des bottes bien carrées
l'entrepeneur qui moissonne chez nous il a 2 new holland elle marche bien mais les bottes ne sont pas régulieres en longeur est les bouts sont arrondies
tient j'ai parlé avec mon collégue possédent la BB920 et la supertino, il m'a précisé que l'inconvenient de la supertino c'est l'absence de "racleurs" dans le canal, et que si tu rentre pas un peu nettoyer, elle te fait des saucissons au lieu de balles carrées..
je répéte juste ce que j'ai entendu, mais ça m'a beaucoup fait rire :geek:
en tout cas je suis d'accord avec toi, il vaut mieux investir et maitriser tes foins, surtout isolé comme tu doit l'étre.
un entrepreneur ça reste un entrepreneur, il n'a pas que toi en téte, et je sais de quoi je parle... :twisted:
devellope un peu lacal03 l'histoire des bb qui vont pas
mais apres ton ETA reste a voir les reglages si il reste comme sur de la paille ces sur :
pré-chambre trop chargé vitesse trop elevée etc..... mais dis toi que la mf a le meme fonctionnement.
pas plus d'ecart que cela entre paille et foin??? je suis surpris !lacal03 a écrit :dans mon cas on a une MF 185 canal 80x90 c'est une hesston
si le foin est un peu juste en sechage je crois que tu peux injecter un "conservateur" devant pick up
je te donne une moyenne apres selon la paille il peut y avoir de l'ecart
bonjour a tous
Je suis en corrèze et je confirme que tu ne pourras pas tirer une 2200 avec 100 ch. J'ai 185 ch devant et en cote il me les faut tous. En tant qu'eta, je me deplace a plus de 80km de chez moi, tu dois pouvoir te debrouiller avec une entreprise de chez toi. Quant a la qualité de pressage, je préfère faire du bon boulot et garder le client que de chercher a faire un record par rapport au nombre de clients et donc de negliger le foin. Je tourne a environ 2000 bottes de foins et prefané et autant de paille comme quoi respecter l'agriculteur ça paye.
Quand on sait pas on dit "peut être"
C'est pas la moto qui fait le pilote
Massey 8250 vendu, place au TVT 190 !!!
Une 1200, je déconseille vivement, les 1200 n'ont jamais vraiment marché, beaucoup de problème de liage, un entrepreneur en avait une ici, il ne sont jamais arrivé a la faire marcher, il l'ont changer pour la 2200.c'etait sans doute le 1200 qu'il voulais dire!
Essaie l'entrepreneur, mais tu verras, c'est chère et tu ne fais jamais le boulot quand tu veux ni comme tu veux ( le foin c'est délicat ), le seul avantage étant que tu peut rammasser les bottes pendant qu'il presse.
A plus!
A plus!
ok anti2 je te crois volontier!anti2 a écrit :Une 1200, je déconseille vivement, les 1200 n'ont jamais vraiment marché, beaucoup de problème de liage, un entrepreneur en avait une ici, il ne sont jamais arrivé a la faire marcher, il l'ont changer pour la 2200.c'etait sans doute le 1200 qu'il voulais dire!
quel est d'apres toi la presse que je pourrais tirer avec un 110 cv à part la bb920 qui selon moi fait des bottes trop petites...
nh 64, un jdeere 6810 ca fait 125 cv !! ca doit ammener tranquille une bb920 ! non?NH 64 a écrit :je suis d'accod avec big m2 , dans mon coin les entrepreneur font 50km pour aller presser paille et foin . Donc la solution la plus interrescente pour tois serait de faire avec un entrepreneur.
Avec un 110 cv tu a plusieurs choix en occase :
NH : bb920, 4820, d710 qui sont toutes les 3 les memes presses en version plus ou moins avancer et diam 80x47
claas : quadrant 1100 et 1150, la 1100 et la plus vieille et a 2 ou trois trucs en moins ( boulon de sécurité a la place d'un embrayage ) diam 80x50
greenland 8060 diam 8060
supertino diam 8060.
En gros t'as le choix entre plusieurs marques.
Personne ici n'a parler des supertino, ces presses sont aujourd'hui au point après des années de galère.
Les nouvelles 80 60 sont super il parait que des agris qui ont des claas ou des NH les changes pour prendre une supertino.
Un avantage de la supertino, le groupeur se repli a la verticale derrière la presse, ce qui fait que sur la route ou dans les mauvaises entrées de champs il ne gènet jamais!
Attention il ne faut pas acheter n'importe quel modèle.
A plus!
A plus!
Salut pour ce qui est de la puissance 110 120ch sa le fait sans problème surtout pour section comme le 80X50 ou80x80.La 1150 de chez claas marche très bien et correspond au format.Après en 70x120 la 1200 est un très bonne machine qui ne te créera pas de problème particuliers et avec 110ch sa marche car je le faisait avec un5140.Pour la 2200 niveau puissance c'est juste quand même je le fait en dépannage en luzerne mais en paille si tu veux faire les 320kg ça me ferai peur :? Après tu as les nh qui marche pas mal non plus ou les bonne veille hesston 4700 en 80x80 est en plus sa vaux pas chère voila a+
merci anti2 merci cvx.
j'ai téléphonné à une annonce d'un professionel aujourd'hui
il m'as dis que si je voulais de belles bottes bien faites il fallait obligatoirement une chambre de precompression !et en 60x120 pour 110 cv il avait l'air septique...
