Qui connais la quantité exact pour un lamier de jd 1360, j'ai entendu 1l75 et 2l. Qui dis mieux?
Quantité d'huile dans lamier de faucheuse john deere 1360
Re: Quantité d'huile dans lamier de faucheuse john deere 136
C'est 5 Litres (voir type d'huile dans la seconde image)
Et le bouchon B permet de vérifier le niveau
Attention la vue du catalogue et celle de la boite de commande et non pas le lamier .
Ne pas mettre 5 litres dans le lamier il est mort à très court terme.
Le mieux : (huile chaude) positionne ton lamier penché du coté du bouchon de vidange ; tu démontes le patin tu récupères l'huile et tu regardes la quantité que tu as récupérée et tu remplaces par le même volume .
Autant pour moi j'ai lu trop vite.
Du coup c'est 2.0 litres pour la 1360 (pas plus ni moins comme toute contenance d'huile)
Désolé je trouve pas le document en Français ...
Merci pour vos réponses.
Nana 70: le problème c'est que le lamier était fissuré donc il fallait remettre de l'huile souvent donc la quantité qu'il y avais n'était pas la bonne. Et comme j'ai acheter un carter de lamier neuf et changer les roulements des pignons je voulais savoir la bonne quantité.
D'accord c'est donc 2litres merci.
