KUHN - Les faucheuses série GMD Lift Control
Faucheuse Kuhn GMD 4410
J'envisage d'acheter cette faucheuse simple de 4.4m et j'aimerai avoir votre avis .
Bien que la réputation de kuhn n'est plus a faire en fenaison, mon pere (avec qui je suis associé)doute un peu du lamier au niveau du porte-a-faux et de la rigidité pour suivre le terrain car nous récoltons surtout du trefle et de la luzerne très souvent versées, cela impliquant de mettre beaucoup de pique
faucheuse kuhn gmd4410
Moi se qui me ferait peur c'est le relevage car moi avec une 2.4m porté avec conditionneur les crochet de bras de releva ge en preine un sacré cout je suis obliger de les recharger en viron 2 cm d'usure mais sa va plus si bien.
Tu connais pa s un truc collant bleu ou jaune: ça s'apelle la GRAISSE.
quand j'ai beaucoup de poids, j'en barbouilee deux fois par jour, et l'usure vient moins vite.
( Je sais, ça fait crade..)
oui il y'a la graisse et il faut surtout avoir peu ou pas de jeu dans les chandelles
Tu aurais une photo de cette machine car je ne connais pas ce modéle.
voici 2 photos d'innovagri 2006 désolé j'ai pas de photos pricises sur la conception.
perso j ' aurais plus confiance en une Alterna 4000 ; trainée dont la réputation n ' est plus à faire ; certe onéreuse en neuf ( 30000 euro ) mais proche des 15000 à 20000 en occasion 3 campagnes . Nous avons une FC 250 G ( trainée ) de 1996 certain voisins riaient à l ' époque , sauf que eux en sont à leurs deuxième FC 250 ( portée ) . Rien à voir trainée = bien plus costaud .
moins maniable aussi ...
ca peut etre interessant une portée quand tu fauche dans des vergers ou des racoins
Ca fait pas un peut long et lourd derriére le tracteur?
Peu de personnes fauche des verger en 4 m ; non ?
Citation :goire a dit :
Détrompes toi, je préfère largement faucher avec la trainée en timon central entre les arbres, car t'es pas obligé de manoeuvrer avec le tracteur, tu joues simplement avec l'hydraulique...
Au sujet de la GMD 4410, faudra faire attention à la stabilité de l'ensemble surtout en pente; car ça fait quand même long 4.35 m
Citation :la clé à molette a dit :
Je ne vois pas en quoi la GMD est comparable à une Alterna???
Citation :krystof67 a dit :
je te confirme ... je fais de meme ..
mais bon, toujours tirer sur les distributeurs, ca peut ne pas plaire a tout le monde
par contre, en terme de tarif, ca dit quoi une porté par rapport a une trainée ?
--Message edité par goire le 2007-05-30 00:29:25--
Bah faudrait déjà comparé ce qui est comparable, car une GMD ne fait pas le même travail qu'une FC.
Ce que je disais , c ' est juste qu ' une trainée aura une durée de vie plus longue à surface de travail égale , c ' est sur que si t ' es anti conditionneur ... j 'y peux rien !
As-tu déjà travaillé avec une Alterna? Elle est composée de 2 lamier placés en V (sur la 5m, je suppose que la 4 est également en V). La condition de départ est de récolter fort bas en inclinant vers l'avant! Je voudrais que l'on m'explique comment il faut faire avec cette saloperie de V? Car si la pointe du V est à la bonne hauteur, les extrémités sont trop hautes et inversement si les extrémités sont bien réglées la pointe du V charrue!
--Message edité par Rosco le 2007-05-31 12:48:21--
a niveau de mes besoins :
on ne souhaite pas avoir de conditionneuse car ont récolte surtout des légumineuses et la clienteles d'eleveurs de chèvres qui recherchent avant tout de la qualité et des feuilles!!
De plus c'est un petit atout "fantaisie", mais pas de pneus=pas de crevaison
pour ce qui est du relief ce sont a 95% des champs cultives donc normalement unis et lorsqu'il y'a des pentes elles sont très rarement de travers
pour la clé a molette, je vois pas en quoi une trainée est plus costaud qu'une portée. la portée démande juste plus de puissance surtout au relevage
au niveau prix je crois de mémoire que cela tourne autour de 11-12000 mais a vérifier sur le site de kuhn.
Voila pour les nouvelles je me dépèche je mange et c'est parti pour faucher toute la nuit
Faucher la nuit ??
oui, c'est pareil que le jour, mais avec les phares et je refait pareil ce soir (question de motivation)
Question motivation chez moi en ce moment il vaut mieux en avoir on tourne 24 sur 24 car tout le monde veut faucher en même temps et avec une 3 métre pas le choix. Donc cette nuit c'est louvrier et demain c'est moi.
Quelqu'un aurait-il des infos sur les alterna 5000 fiabilité, rendement ect parce que ça va pas durer éternellement ce cinema
Citation :alex187 a dit :
pkoi ne pas envisager d'acheter une faucheuse frontale? vous pourriez passez de 3 m a 6 selon la puissance du tracteur..
C'est pas facile dans le petit parcellaire et pas de pdf avant
as - tu visité le site kuhn ? ils ont la doc en ligne .
j ai perso uen faucheuse conditionneuse et 200 chevres
elle est a rouleaux portée 2m
bon c est vrai que c est maniable
mais j ai aussi une 3.20 m en timon central a fleau en CUMA
et c est tres maniable.le timon central c est le top
j ai appris ce matin qu une alterna 5m se promenait dans ma region ( mon eta ) alors on va partir a la chasse.
[HS]
gege37 ? ca vient de quoi tes problemes de clavier ?
pourquoi autant d'espace entre les caracteres ?
[/HS]
[/HS]
c est agac-nt !!
je ne suis pas dactylo ni né avec un clavier dans les mains3
syntax error
syntax error
Citation :gege37 a dit :
c est agac-nt !!
syntax error
moi non plus ...
mais vazy calmement, on fait pas la course
c est agac-nt !!
syntax error
moi non plus ...
Citation :926vario mat a dit :
C le lamier des faucheuses largeur 8,80m dont j'ai mis des photos dans le forum fenaison 2007
salut a tous désolé mais tu te trompe c est un tout nouveau lamier "optidisc" les assiettes ne sont plus montée sur la cascade mais sur un petit pignon
et question rigidité pas de probleme ils ont changé de raidisseur par rapport a une gmd 802 qui as elle le meme lamier que la 883
Bonjour j'ai changé ma faucheuse taarup 2524 6 assiettes 2.4m qui était une excellente machine très causteau mais fatigué et une largeur de coupe un peu juste
mon concessionnaire ma conseillé une kuhn 3110 lift control 7 assiettes 3.1m, je ne connais pas du tout ces machines, comme tracteur j'ai un JD 5090R avec chargeur
es que vous pouvez me dire votre avis sur ces faucheuses et si je pourrais l'amener avec mon 5090
Re: KUHN - Les faucheuses série GMD Lift Control
j'ai la 3510,le modele au dessus,c'est une exellente machine
je l'emmene avec un 110cv 6 cyl
niveau puissance je suis a l'aise donc le 5090 devrait mener facilement la 3110 a la pdf
niveau poids et stabilite par contre je m'avancerai pas trop
meme si la faucheuse ne destabilise pas le tracteur grace au systeme lift control,genial,le jd 5090 est tres tres leger donc mefiance
