Je viens de changer le kit joints du vérin de relevage gauche de la faucheuse Krone Easycut 3200 CV
Maintenant elle ne relève plus du coté droit.
Quelqu'un peut il m'indiquer d’où ça peut venir
Faucheuse Krone 3200 CV
Re: Faucheuse Krone 3200 CV
bonsoir on possede une 3200cv en cuma et on n as pas eu de probleme de ce genre mais je peut sans doute t aider.le fait que la faucheuse ne leve plus du coté droit vient que tu as fait entrer de l air dans le circuit en demontant ton verin pour changer les joints.en effet c est le retour de l huile du verin de gauche qui commande le verin de droite.il faut que tu arrive a purger l air du circuit.de mémoire regarde si tu n as pas de vis de purge sur ton verin de droite.pour faire simple ton cote gauche est en double effet et a droite c est un simple.je suis a peu pres certain que le soucis viens de là.a bientôt.
Laisse descendre les 2 cotés au sol normalement ça va se purger tout seul.
Je ne pense pas que ce soit un problème de purge. J'ai trouver le piston qui n'était pas serrer sur sa tige ( il faisait environ 1/4 de tour à la main )et moi je l'ai bloquer, est ce que ça ne peut pas venir de la
bonjour tu n as demonté que le coté gauche?as tu remis les bons joints?je pense pas que le fait d avoir serré le piston soit la cause du problème.ta faucheuse fonctionnait elle normalement avant le demontage si ce n est qu elle devait fuir.soit tu t est trompé au remontage soit il faut purger le circuit.je te le repète c est ton verin de gauche qui commande le droit.il n y a pas de t de derivation sur le circuit.si tu suis le flexible en partant du verin de droite il t amène directement au verin de gauche.c est monté comme ça sur la notre a moins que ce soit pas pareil sur la tienne.après renseigne toi a ton concessionnaire il doit pouvoir t aider.
