andaineur vicon andex 423
bonjour, j'envisage d'acheter un andaineur vicon andex 423, visiblement en bon état mise a part le reglage de la hauteur hydraulique un peu défaillant, mais un réglage manuel est possible. Que pensez vous de ce modèle? Merci
Re: andaineur vicon andex 423
Très bon modèle, vérifie juste les bagues du balancier du tandem.
je vais aller voir aussi un khun 4521
je viens de voir cet apres midi un vicon 433, il a du jeu au niveau du tandem, le gars a essayer de le resserer, il a tomber le tandem, une bague est sortie, il s'agit de cela gege81? il a toujours du jeu apres remontage
Laisse tomber le 433 c'est un modèle léger avec le boitier d’entrainement fragile (petite couronne et les portés du porte bras sont courtes), trouve un 423 ou 424 c'est un boitier a bain d'huile quasiment inusable sans soucis (gamme dite"professionnel").
Pour le jeu c'est bien ça, il y a 2 bagues téflon graissé, si il y a du jeu avec les bagues neuves c'est que l'axe est usé, c'est pas une catastrophe tout de même, ça marche aussi avec un peu de jeu.
