Réalisation - Tonne à lisier Garant 22m3
nhmax
Message par nhmax » 03 mai 2015, 18:30
Voici un nouveau projet que je viens de démarrer hier soir, il s'agit d'une tonne à lisier Garant de 22m3 pour atteler derrière le Xérion, donc elle sera équipée comme la réél d'un pendillards Vogelsang 24m et le tout le reste, voici le début monté à blanc mais avant 2 photos du modèle réel:
L'agriculture de Bretagne en photo: http://nhmax29.over-blog.com/
nhmax
Re: -Réalisation- Tonne à lisier Garant 22m3
Message par nhmax » 08 mai 2015, 18:42
Pas beaucoup d'avancement mais quelques photos quand même, après ajout de quelques détail sur la cuve, ce matin c'était réalisation des encastrement de roues, et maintenant plus qu'à attendre que le mastic soit sec pour poncer et ensuite se sera apprêtage et peinture peut-être pour la fin du week-end.
kikilimagne
Message par kikilimagne » 08 mai 2015, 19:11
Toujours aussi soigné !!! Encore un beau modèle qui va sortir des ateliers.
nhmax
Re: Réalisation- Tonne à lisier Garant 22m3
Message par nhmax » 09 mai 2015, 11:24
Merci, il m'en reste encore quelques uns à faire quand même ;), ceci dit j'ai encore 3 autres projet de tonne en tête donc sa rallongera la liste toujours...
Sinon tout est passé en peinture donc une fois sec les photos arriveront, vivement que les roues arrivent pour pouvoir continuer.
nhmax
Re: Réalisation - Tonne à lisier Garant 22m3
Message par nhmax » 06 déc. 2015, 19:06
Bon aller je ressort le projet, pour maintenant la peinture de la cuve est bien sèche, donc depuis hier j'ai réalisé les 2 essieux dont le deuxième est suiveur, peint et monté, maintenant j'en suis à la réalisation des garde-boue:
nhmax
Message par nhmax » 06 déc. 2015, 19:49
C'est vrai qu'elle paraît assez haute, mais la réelle l'est aussi du fait que tout le matériel de pompage soit logé dans les côtés et en-dessous la cuve. ;)
nhmax
Message par nhmax » 10 déc. 2015, 21:58
Voici un peu l'avancement du projet, avec le montage de garde-boue et bavettes, les flexibles de télé-gonflage et le début du relevage:
Et si quelqu'un à une idée à me proposer pour modifié la monte de pneumatiques du tracteur, le réel étant chaussé en axiobib if 800/70r38:
nhmax
Message par nhmax » 13 déc. 2015, 21:21
En effet merci pour le lien, à voir si j'arrive à les adapter sur les jantes d'origine, voici un peu d'avancement avec la réalisation de la pompe à lobes, et du compresseur:
Plus qu'a attendre la matière première pour réaliser le bras de pompage, qui risque de me donner du fil à retordre.
nhmax
Message par nhmax » 20 déc. 2015, 21:49
Peu de changement cette semaine, mais tout de même le changement de monte pour le xérion avec les pneu artisan 32, que j'ai repercer pour les adapter sur les jantes d'origine, et ensuite la réalisation du bras de pompage qui est en cours, avec pour le moment un montage à blanc:
nhmax
Message par nhmax » 21 déc. 2015, 18:12
Avec le bras finit, et le cône de remplissage modifié et mise en position de transport comme sur le modèle réel:
Et au côté d'un futur projet d'épandage de lisier, qui verra le jour dans quelques semaines:
Agri-Passion-35
Message par Agri-Passion-35 » 21 déc. 2015, 20:17
Joli travail, le bras de pompage est bien réalisé ! ;)
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
nhmax
Message par nhmax » 25 déc. 2015, 15:14
Quelques photos de l'avancement du pendillards 24m, tout le châssis étant réalisé, la première moitié a reçu tout ses tuyaux, pour l'instant j'ai utilisé 5,50m de scoubidou, j'avais visé sur 12m au total donc je suis pas mal:
première photo sur le gabarit de montage pour garder les différentes pièces à distance exacte, donc en position épandage 24m:
En 18m:
En 15m:
Et en position transport, manque juste les fixations pour le garder replié,
J'ai fais quelques petites erreur au montage du châssis, donc il y a quelques différences par rapport au réel, mais c'est surtout la partie qui se replie vers le haut qui sera un peut trop haute à mon goût par rapport à la cuve, quand le tout sera en position transport.
Je voulais absolument cette tonne en mini, donc j'étais obligé de faire un 24m sinon sa aurait pas été bon :) , mais j'en ferais pas un deuxième, ou pas de si tôt du moins.
camille56420
Message par camille56420 » 25 déc. 2015, 17:09
Très jolie Maxime !!!
L'idée du scoobidou est sympa, le rendu est top ! TU la trouvé en sachet que de la même teinte, ou un mélange ?
nhmax
Message par nhmax » 26 déc. 2015, 10:31
Merci bien!
Pour le scoubidou je l'ai commandé ici: http://www.revedepan.com/scoubidou-vert/ , ils le vendent par couleur en brin de 95 cm, après le scoubidou à juste un petit défaut, il presque trop rigide tout de même, faut pas laisser le pendillards en position replié pendant trop longtemps sinon il ne se dépliera plus comme sur ma Joskin par exemple, celui-ci j'en ferais plus attention du coup. ;)
thefox
Message par thefox » 26 déc. 2015, 10:34
Au top ton pendillard Max :bravo: :bravo: Et le reste de la tonne aussi ;)
nhmax
Message par nhmax » 28 déc. 2015, 17:57
Merci!
Et voici les photos de la demoiselle enfin finit, reste juste les décalcomanies à faire, après plusieurs tentatives cette après-midi sans résultats satisfaisant j'ai décidé d'en arrêter là pour l'instant, donc voici les photos:
nhmax
Message par nhmax » 28 déc. 2015, 17:58
nhmax
Message par nhmax » 29 déc. 2015, 17:29
Merci à vous les gars, content que sa vous plaise! ;)
NH T 6030 a écrit :Elle sera visible a l' expo de Plourin?
Oui oui elle y sera, avec ses concurrentes Joskin et Pichon.
Retourner vers « Transport »
