Remorques en stéréolithographie au 1/87
WE studieux
- accessoirement j'ai dessiné une BB12 histoire de pas perdre la main et d'accompagner quelques tracteurs. Il n'y a rien pour les années 80 dans le commerce.
pied replié
pied deplié
manque encore l'ouverture automatique et l'articulation arrière et le vérin et la prise de force
pied replié
pied deplié
Re: Remorques en stéréolithographie au 1/87
La suite, manque juste le vérin et quelques renforts de plancher
pied déplié
pied replié, en fait c'est 2 pieds différents à mettre définitivement suivant la situation
en situation de bennage c'est le top, ça va me permettre de faire enfin des silos réalistes
Je pourrais la maquiller en Brimont BB12 ou en MF212
La suite avec une remorque multifonction Heywang Mistral de 4,5t avec épandeur, plateau, cage à ensilage et remorque à céréales, ça cadrera mieux avec la puissance de mon Lamborghini 470 ou 480
pied déplié
tu as fait un modèle plus récent, avec les montants inclinés. Je présume que c'est pour LS. Elle est très bien ta benne.
La finalité du dessin n'est pas la même. Ici c'est pour faire des vraies pièces en stéréo donc il faut que certains assemblage soient fonctionnels et donc parfois surdimensionnés (exemple: tôles, bielle de porte, articulations et bogie) pour la tenue mécanique. La tôle de caisse doit faire 5mm, au 1/87 ça fait 0,057mm, moi j'ai mis du 0,6mm pour que la benne ne s'effondre pas dans l'imprimante 3D.
La passe mini est de 14 micron mais ça veut pas dire que tu arrives à définir une droite avec un seul pixel de 14Mm, il t'en faut au moins 2 mais en réalité il vaut mieux ne pas descendre en dessous de 0,2mm pour des détails au dessus d'une plaque.mat du 55 a écrit : Pour ce qui est de la finalité, je sais qu'on doit sur dimensionner, surtout au 1/87, moi aussi je suis obligé, deja au 1/32.. Plus tard, je présenterais des modèles que j'ai fait, où j'ai également du tricher pour la résistance mécanique des pièces.
Et d'ailleurs petite question, tu descend a combien au minimum en épaisseur de matière?
Pour un pic, ça dépend de la longueur du pic, j'essaie de ne pas être en dessous de 0,4mm voir plus pour faire solide.
Je travaille avec une société qui conseille aussi c'est mieux.
Pour te donner une idée j'ai fait des volant avec un tore de 0,3mm de diamètre (idem pour les 3 branches) et il sont parfaitement sortis de la machine. Mais après pour les mettre en place tu as peur.
Modifié en dernier par 615 le 04 déc. 2012, 13:28, modifié 1 fois.
mat du 55 a écrit :Oui elle était prévu pour LS, à l'époque, mais aujourd'hui c'est fini, ca me gonfle sérieusement de devoir limiter les moindre détails... --" Moi j'ai toujours tendance a pousser au maximum, alors forcement ca passe pas ! Ma dernière réalisation est un plateau brimont Brimont PPB12-20D ( 12m, 20T, avec dolly et non tourelle ), le nombre de poly dépasse de 4 voir 5 fois la limite de LS. Idem pour mon combiné de semis Kverneland et le Massey réalisés pour LS, dépasser la limite du double.
Je te dis pas le nombre de surface (poly) que j'ai, rien que pour un pneu. Un novice avait commencé dans le domaine ferroviaire, à faire une chaudière avec 16 ou 32 segments, le résultat êtait moche et il a du refaire. C'est la raison pour laquelle je refuse à faire du LS. J'ai besoin d'une bonne surface complexe et je ne peux pas faire du pneu cylindrique.
PS c'est combien la limite de LS ?
Un exemple d'adaptation
l'essieu Brimont a une section carré de 90x90mm.
moi j'utilise de la corde à piano de 0,8mm pour faire mes axes.
Si je traçais l'essieu à l'échelle, il me resterais 0,11mm autour de l'axe pour réaliser un essieu et encore sans jeu fonctionnel, ce qui est insufisant.
Il faut au minimum 0,2mm de jeu sur un diamètre pour que 2 pièces s'emboitent.
donc 0,8+0,2+0,4x2=1,8mm donc l'essieu mini réalisable est un carré de 1,8mm soit quasiment le double de ce qu'il faudrait.
donc t'as le choix entre ne pas le faire (ce que j'ai fait) ou le faire trop gros.
Pour LS il faudrait le dessiner à l'échelle, ce qui donnerai automatiquement 2 dessins différents et comme je ne fait pas de LS j'ai pas envie de passer du temps pour un truc qui ne me sert à rien.
Le chassis est légerement différent, sur la benne à montants inclinés le longeron du chassis est droit avec juste les coins inférieur avant (et peut être arriere) chanfreinés.mat du 55 a écrit :Disons que a la base, la benne est de 1979 si je me trompe pas
Sur la vieille de 79, les longerons ont une inertie progressive. Le reste est quasiment pareil.
à votre avis que peuvent bien se raconter des dessinateurs qui se rencontrent :!:
le dessin n'est qu'un outil. Depuis peu de temps la stéréolithographie est abordable et suffisamment précise. Et comme au 1/87, il n'y a quasiment rien en nouveauté (nouveauté = un vrai moule et pas de monter des pneus jumelés) et de toutes façons nouveautés qui ne concerneraient que l'Allemagne et pas ce qui avait devant chez moi. Alors je me défoule. Pour Info, pour 2012 était annoncé un Mc Cormick D326 chez Herpa et chez Schuco un 1455XL (version allemande naturellement avec réservoir d'air), chez les industriels et naturellement rien n'est encore sorti, il faut qu'ils se pressent pour avant le 31. Chez SAI on a eu un R56 mais à un prix dément.
Pour info, je ne suis pas du tout dessinateur.
Pour le moment ma BB12 est terminée avec détection d'interférences aussi bien en position levée que normale
Le vérin se cale sur la poutre ce qui maintient la benne en position levée
Le vérin s’escamote dans le châssis, il n'est pas question de le faire télescopique à cette échelle
mat du 55 a écrit :
615 a écrit :Je te dis pas le nombre de surface (poly) que j'ai, rien que pour un pneu. Un novice avait commencé dans le domaine ferroviaire, à faire une chaudière avec 16 ou 32 segments, le résultat êtait moche et il a du refaire. C'est la raison pour laquelle je refuse à faire du LS. J'ai besoin d'une bonne surface complexe et je ne peux pas faire du pneu cylindrique.
Pour LS, si on veut pas que ca rame de trop, dans l'idéal de l'idéal, faudrait pas dépasser 50.000 poly, moi pour une benne, que je juger low poly => 70.000/80.000, mon massey 120.000 je crois, le semoir environ 150.000, alors que tout les cercles étaient cassé a 8 ou maxi 10 cotés ( donc un rendu moche )
Apres moi sur Inventor, pour un pneu au 1/32, je dois tourner entre 40 et 50 segments pour un tour. Et sorti de l'imprimante, c'était impeccable.
un pneu de zetor 330 avec le voile c'est 25962 poly
capot de 330 = 59218 poly
moteur+transmission = 44474 poly
pneu et jante av = 28278 poly
pour le someca40 ou je m'étais un peu défoulé, la roue+la jante arrière mais sans le voile c'est 73192 poly
donc pour mon zetor 330 complet je dois tourner à 300000 poly (au 1/87) soit 6 fois le tarif de LS
pour la benne
4x roues = 259088
benne = 7364
chassis = 3246
2x bielle = 5632
bogie = 2528
cardan = 924
pied = 1768
porte = 1594
timon = 3936
vérin = 1410
TOTAL = 287490
pardon pour cet intermède technique
Les gars qui font des modèles d'objets ou personnages pour les jeux vidéos utilisent des moulinettes pour réduire le nombre de polys. Faut trouver un compromis apparence/fluidité du jeu. On peut aussi stocker plusieurs versions et faire un choix selon la puissance de la bécane.
en attendant et à peu de frais car bon nombre de pièces sont communes à la BB12, voici la BB8. Attention c'est pas la première génération à châssis pointu.
Heureusement que j'ai fait cette dernière car il y avait un léger bug dans la 12, la porte bloquait dans sa course. Tout est maintenant réglé.
tu vas bien nous faire une petite MF 108 par hasard ? :roll:
le plus dur n'est pas de manier un logiciel, il n'y a que 2 fonctions principales à connaitre et 3 bricoles.
Le plus dur est de trouver de la doc potable, surtout pour des matériels anciens ayant cessés toutes activités.
pour accompagner mes Vierzon il me faut quelque chose de moins moderne que des bennes Brimont
alors une remorque multifonction à 4 roues de la même époque.
en plateau à fourrage
en remorque à ridelles
avec rehausses à betteraves
Une remorque rarement réalisée en miniature
La marque je connais pas :geek:
Le brevet est lorrain même si j'ai trouvé des restes ici dans mon grenier
Le tracteur a une puissance de 2 vaches
heureusement que je connaissais cette technologie, j'ai pu la reconstituer en dessin. A l'origine il y avait des roues en bois naturellement, il en reste encore 1 de 1,15m de diamètre
615, petite question: tu es toi même équipé d'une imprimante 3D?
Si ce n'est pas le cas, as tu une adresse d'un sous traitant à nous donner?
Je pensais justement faire un topic sur tout ce qui concerne l'impression 3D vu l'evolution rapide du matériel,mais peut être as tu des bonnes adresses...
désolé pour la réponse tardive, je n'ai hélas pas de machine moi-même.
j'envoie mes fichiers en région parisienne
voici une petite IH 355 avec rehausses
sans rehausses
en plateau
il me reste l'épandeur à faire
sans rehausses
en plateau
qui aurait une photo de la tôle de poussée à l'avant ? histoire de faire quelque chose qui tient la route
Un petit Brimont BE60
J'admires ce que tu fais ,c'est sublime !
voici un indispensable Heywang Mistral
- Votre département : 25 - Doubs
Bonjour, possible d'avoir la 3d des benne brimont BB8, BB12 et les plateau IH 355 et remorque multifonction à 4 roues en plateau à fourrage
merci de votre écoute.
