[Rch] Schéma circuit Gasoil CIH 845 XL
Voilà je recherche un schéma du circuit de gasoil sur un tracteur Case IH 845XL
Si quelqu'un a le bouquin technique, qu'il me fasse signe Merci
j'ai aussi un case ih mais un 745 XL eton a le probleme dela jauge a gasoil qui reste bloquer au maximum , je sais pas si c'est le meme probleme mais j'aimerai bien le resoudre
Citation :christophe57 a dit :
Euh non je recherche pas ce schéma pour réparer une panne mais plutôt pour faire un dossier.
Par contre j'ai déjà vu ce problème sur un 845 justement et on a remit de nouvelles cosses sur la jauge de gasoil avec un peu de contact oil et tout était revenu dans l'ordre
merci franz , je vais essayer cette semaine avec ton idée
moi j ' ai un 845 xl . je vais essauyer de retrouver la doc
Merci Tonin
interessant tonin , est ce que tu pourrais me fournir le meme genre de plan mais a partir du reservoir a gasoil , avec une designation de chaque numero si c'est possible
Merci Tonin
merci tonin
mais où trouve- tu toutes ces plans detaillés parce que mon pere a aussi un livret d'entretien d'origine pour 745XL mais il y a aucun plan detaillé
sur le 745XL de mon pere on a un probleme avec la ventilation , on a deja changé les fusibles mais rien n'a changé , je sais pas si tu peux me fournir les schemas electriques a partir de la boite a fusible mais si tu les as , tu peu me les transmettre en MP
Re: [Rch] Schéma circuit Gasoil CIH 845 XL
Bonsoir, gros detterage de topic on :
Sur le notre de 845 xl, la jauge reste à zéro tout le temps.
Pensez vous que ce soit juste un probléme electrique ou qu'il faille changer le flotteur dans le réservoir?
c'est pas trop génant mais bon quand même un peu.
Merci de vos éventuelles réponses!
Detterage off
Detterage off
désolé de ne pas pouvoir répondre à ta question
j'interviens pour signaler que tous les plans de pièces détachées comme au début du topic sont dispos sur le site internet Case IH, rubrique pièces détachées (nécessite une inscription)
voilà si ça peut aider qqun
Merci François, c'est toujours sympa!
de rien!Simmons a écrit :Merci François, c'est toujours sympa!
j'ai oublié de préciser que les éclatés des pièces sont légendés et que chaque numéro sur le plan a un nom (roulement, vis, etc) et un numéro de référence
ce numéro de référence est le même que chez le concessionnaire
très pratique pour la commande de pièces un peu bizarres, où le magasinier peut confondre ou ne pas comprendre ce qu'on veut
c'est vraiment bien foutu, je ne sais pas si d'autres marques le font?
J'ai voulu acheter sur le web, un bouquin de 845, mais j'ai pas remporté l'enchére
Je désespére pas quand même, a+!
ah!Julien40 a écrit :John Deere l'a en ligne aussi... Depuis un bail d'ailleurs...francois02 a écrit :Simmons a écrit :Merci François, c'est toujours sympa!
Sans ca, en se démerdant bien, n'importe qui peut se procurer le bouquin complet pour un tracteur de cet age ! Et pour toutes les marques d'ailleurs.
J'ai réussi assez facilement a trouver le classeur complet pour mon petit teuf qui a plus de 40 ans....
tu m'intéresses là!
renault 1181 tu connais? (on a besoin du bouquin avec ce genre de tchouf )
le voici (pour Case IH): http://www.caseih.com/DWS/admin/cpc_log ... uageID=FRA
