doc MF 168
les mains noires
doc MF 168
Message par les mains noires » 12 nov. 2006, 20:06
Salut a tous, en vue de refections general de mon petit mf (et oui 14 000 heures) je recherche des doc sur les entrailles de la bete. (Des references rta ou autre) Merci d'avance
GP81
doc MF 168
Message par GP81 » 13 nov. 2006, 20:19
salut
http://www.chez.com/tracteurdoc  tu trouveras de la doc pour ton MF
  Gilles
les mains noires
doc MF 168
Message par les mains noires » 14 nov. 2006, 12:17
bien cool merci a toi!!!!!!
quentMF
doc MF 168
Message par quentMF » 18 nov. 2006, 23:00
quel type d'info que tu cherche faudrait que je recherche le manuelle de mon 168 si je le retrouve.
les mains noires
doc MF 168
Message par les mains noires » 20 nov. 2006, 21:52
salut, ba en fait il a in peut un cancer general mon vieu mf, pompe hydro hs joint sortie moteur, direction plus pourrie tu meurs.
quentMF
doc MF 168
Message par quentMF » 20 nov. 2006, 23:04
je pense que j'ai eu plus pourri a un moment il y avait telement de jeux que j'arrivait en butté du volant et les roue n'avait pas bouger d'1 cm obliger de tourner aux frein.
avant de dire que la pompe est h.s. il faut ouvrir c'est peut ètre une fuite interne.
Et le joint faut voir après les 2 autre car sa doit pas couter des masse et c'est pas le plus grave juste vérifier le niveaux souvent.
quentMF
doc MF 168
Message par quentMF » 21 nov. 2006, 22:05
ta direction c'est quoi son problème très dur ou beaucoup de jeu.
les mains noires
doc MF 168
Message par les mains noires » 22 nov. 2006, 21:22
merci pour vos reps. le jeu dans la direction, ba en fait ta deja du jeu dans tous le systeme de tringleries,pivots ect donc tu tourne le volans et y a rien qui bouge(le pire je seme mes betteraves avec (pas touljour droit)). en suite ca devient trop dur vraiment penible a tourné.
quentMF
doc MF 168
Message par quentMF » 22 nov. 2006, 22:52
vérifie qu'il y a encore de l'huile dans la direction (attention huile spéciale) c'est sur le coté droit du moteur.
Pour réduire le jeu il faut démonter le volant normalement il y a un réglage a cette endroit et il y a aussi un boulon devant a régler.
Jéju
Votre département : 81 - Tarn
Re: doc MF 168
Message par Jéju » 24 oct. 2017, 22:51
Merci pour cette discussion j'ai pu relancer la pompe de direction Assistée sur mon MF 168
