Serrage moteur, besoin d'aide vilebrequin
Bonjour tous le monde
Je dispose d'un Massey Ferguson 165 MK III (Moteur A4.212)
J'ai eu un serrage avec mon tracteur, et j'ai démonter le vilebrequin ,
Photo :
Je dois donc rectifier mon vilebrequin, mais on me demande la "cote" , pour pouvoir le rectifier
Je ne connais pas la cote pour pouvoir le rectifier, donc je vous demande si vous auriez pas les donner du vilebrequin pour moi le rectifier
Je ne connais rien au niveau de rectification, pouvez vous m'aider svp a trouvez les donnez qu'il faut a cette personne pour pouvoir me le rectifier
Ces assez urgent
Merci beaucoup
Ps : Si vous auriez des sites pour moi acheter des pieces pour ce modele, vous pouvez m'en faire part (Merci)
--Message edité par energy le 2008-10-13 19:15:19--
Photo :
Ces assez urgent
Merci beaucoup
Salut
tu peut consulter ce site pour trouver des renseignement ou les contacté directement!
http://www.secodi.fr/
Sur ce site je ne vois pas les cordonnés du diamètre des paliers du vilebrequin
Il me faudrait enfaite, toute les dimensions qui concerne se vilebrequin (A4.212)
Tu veux un bon conseil : change de boite de rectification
Je mexplique, si il ne sont pas capables de mesurer le diamètre du vilo pour voir si il a déjà été rectifier et si ils ne connaissent pas les cotes de réparation, cest des nuls
En plus en cas de problème il diront que cest ta faute car tu as donné des mauvaises cotes.
Enfaite je fais la demande a des personnes qui non rien avoir avec l'agricole n'y l'automobile...
Donc ces vilebrequin la, il ne les connaisse pas, il me demande juste les dimensions pour pouvoir me le rectifier
Ces parce que j'ai trouve a un bon prix
Oui, mais cest pas comme ça quil faut faire
1-mesurer le diamètre du vilo, pour trouver la cote réparation
2-commander les coussinets le ligne et de bielles
3-après réception des coussinets, vérification des cotes et après rectification
Moi, une autre personne ma dit que lui il envoyait sont vilebrequin, et ces cette personne la qui commande les bon coussinets
Mais moi je vais juste envoyer mon vilo, et le faire rectifier et après je m'occupe de seulement acheter les coussinets
Me faut juste trouve la mesure d'origine du vilebrequin et après je l'envoi
merci a toi tu conseille
--Message edité par energy le 2008-10-13 22:18:47--
Déjà, avant de vouloir le rectifier, la duretée est encore acceptable du vilo ???
voici les cotes:
Oui cest possible, il a déjà été rectifier, il est trop abîmé, il est fissuré,
Merci pour les cotes
juste une petite question: un vilebrequin c 'est de la fonte ou pas ? car normalement la fonte sa casse net mais certain plie des vilbrequin
non c'est en aluminium
C'est un peu trop légé tout de même l'alu, mais encore!!
Résine, on arrête pas le progrès...
Citation :FLO RF152 a dit :
La fonte ductile ne te dit rien ?
oui ok c'est bien de la fonte (graphite sphéroïdale) mais alors pourquoi doit on rectifier un vilebrequin comme c'est le cas ici ?
on doit le rectifier pour retrouver une surface plane, car le serrage crée des bosses et des trous.
on le voit bien sur la première photo du topic : 3ème cylindre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie)
--Message edité par doul le 2008-10-19 20:27:49--
Pour info, la fonte graphite sphéroïdale (fonte GS) = fonte ductile
Re: Serrage moteur, besoin d'aide vilebrequin
Yop tous le monde
Voila mon moteur est remonter et tourne impeccable
Tous sa pour un coup total de 400 € et de l'on mois d'attente
On me la rectifier pour 0.25, je posterez très bientôt des photos du montage
0.25 € ??Energy a écrit : On me la rectifier pour 0.25, je posterez très bientôt des photos du montage
oui 0.25 mm sinon j'ai donner 50 € pour la rectification sur vilebrequin
Salut à tousEnergy a écrit :oui 0.25 mm sinon j'ai donner 50 € pour la rectification sur vilebrequin
c'est un tarif normal ou bien "préférentiel" pour ce genre d'intervention?
j'attends les photos du montage avec impatience
Ces un super prixMF65 a écrit :Salut à tousEnergy a écrit :oui 0.25 mm sinon j'ai donner 50 € pour la rectification sur vilebrequin
Enfaite c'était gratuit, mais j'ai tous de même donnez un peux d'argent pour le type
Un tarif comme on aimerait en voir plus souvent
bonne nouvelle alors pour ce 165...
j'ai serré le moteur de mon automoteur evrard en mai dernier (moteur deutz 413t), a cause d'un filtre a huile mal sérré...
on a changé uniquement les coussinets de bielles, et je suis reparti.
le moteur tire bien, démarre nickel, mais fume un peu à l'accélération, et claque...
une rectification serait elle efficace, comme dans le cas d'energy?
depuis j'ai fait 250hr sans pbm apparent, mais j'ai peur que le phénoméne de claquement s'agrave, ainsi que sa conso d'huile...
Le claquement est normale a froid, par contre a chaud ces moin bon
Et oui il vaut rectifier ton vilebrequin, car tous sa se joue au mm pres :bof:
Salut à tous,
je voudrais profiter de la présence de spécialistes dans ce sujet pour vérifier que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux en suivant vos "cours":
-la cote réparation des coussinets est égale à la profondeur de la rayure la plus importante,sinon supérieure
-la meilleure façon d'opérer c'est:
1)démonter le vilebrequin et déterminer la cote
2)dénicher les coussinets correspondants
3)rectification
-Peut-on rectifier seulement l'emplacement des bielles sans toucher aux paliers?
Merci à tous ceux qui pourront confirmer ou corriger
une rectif quasi gratuite moi on m'a annoncé 5à600¤ :fouet:
3)rectification
salut, il manque une étape dans ta liste, la plus importante :!:
1-démontage
2-test du vilo : dureté et fissures
3-si le vilo est ok, mesure et détermination de la cote réparation
tu donne ton vilo a une boite de rectification, normalement ils savent faire leur travail.
si les portés de bielles sont abimés, il y a de grandes chances que celles des palier aussi, même si elles ne sont pas abimé il y a de l'usure, donc en général il vaut mieux tout refaire.
1-démontage
Merci pour ces éclaircissements Mr doul :good:
domage que tu te soit reparé , car javais un moteur perkins a4 212 en super etat :good: pour pas tres cher
Tous les vilo que j'ai vu serré étaient H.S en duretée, pas de soucis pour la cote rectif ....
POSITIVE GENERATION//fox//
