arbre de pdf case ih mx 230
guigui1640
Message par guigui1640 » 03 janv. 2018, 11:44
Bonjour et meilleurs voeux a tous,
je voudrais un renseignement, je vient d'acheter un mx 230 mais le problème il a un arbre de pdf 20 cannelures en 45mm. J'aimerai savoir si c'est possible de le remplacer par un 6 cannelures en 35mm pour evitez de changer toutes les machoires de mes cardans. Car si je me souviens bien sur les mx 180 c'étais possible de le remplacer.
merci d'avance
fifi 47
Re: arbre de pdf case ih mx 230
Message par fifi 47 » 03 janv. 2018, 14:35
En principe c'est 21 cannelures et normalement sur les magnum que j'ai eu (mx 250 de 2009 et cvx 260 de 2013)les manchons sont interchangeables sous réserve d'avoir la 540 tours qui est souvent en option sur ces tracteurs après il existe des manchons qui s'adaptes par dessus mais quid de la solidité?
guigui1640
Message par guigui1640 » 03 janv. 2018, 14:56
celui la a que la 1000 je voudrais juste y mettre la 6 cannelures pour qu'il soit plus polyvalent et qu'il faille pas a chaque fois changé les mâchoires de chaque outils. les manchons qui s'adapte dessus sont pas costaud du tout l'ancien proprio les vrillé avec la remorque.
fifi 47
Message par fifi 47 » 03 janv. 2018, 19:09
Normalement il y a une plaque avec trois boulons tu dévisses l'arbre doit venir après il n'y a plus qu'a le changer après ca vaut entre 300 et 400 roros (de mémoire)après il faut faire gaffe car il y a quand même 230 poneys et s'il y a 21 cannelures c'est pour être plus résistant aux contrainte qu'avec 6 cannelures (si rotative ou gros broyeur)donc dans certains cas ca ne coutera pas plus cher de changer les machoires
guigui1640
Message par guigui1640 » 03 janv. 2018, 21:15
oui je suis d'accord avec toi dans le meilleur des cas j'aimerai avoir le 6 cannelures pour les remorques et les outils peut tirants, et le 20 cannelures pour le reste. je vais regarder sa merci des renseignements.
ih 946
Message par ih 946 » 05 janv. 2018, 18:34
tu mets un adaptateur 20 cannelures femelle et 6 mâle , mais tu ne peut pas passer plus de 50 ch dans ceux que tu trouves dans le commerce ! en gros c'est juste bon pour un compresseur de bennage remorque .
A+
Nothing runs like a IH
guigui1640
Message par guigui1640 » 07 janv. 2018, 16:53
oui oui j'y ai pensé mais pour l'epandeur a fumier sa va pas le faire l'adaptateur.
