Nous avons un post a souder semi auto de marque belmet mais nous ne soudons pas énormement alors nous n'avons pas d'utilité pour acheter un contrat de gaz ... Je voudrais donc savoir si vous aviez des astuces ou solution pour pouvoir souder avec ce poste sans acheter de contrat avec bouteille de gaz ? Merci
Rech bouteille gaz post a souder semi auto
Re: Rech bouteille gaz post a souder semi auto
Salut,si tu ne veux pas d'abonnement,tu n'as pas vraiment le choix ,il faut que tu achètes çahttp://www.laboutiquedusoudeur.com/bout ... linde.html
Salut, merci pour ta réponse rapide, du coup on peux recharger ce type de bouteille dans les concessions qui figurent sur le lien "linde" ? Merci
Oui,c'est ça. Le pris doit comprendre la consigne,donc la recharge sera moins chère.
Essayes peut-être de téléphoner à un revendeur Linde, pour voir si il n'y a pas d'autre solution.Je crois que ce système existe pour de plus grosses bouteilles chez eux sans prendre de contrat.
Sinon,si tu connais une boite de ferronnerie, tu peux essayer de t'arranger avec,mais il faut quand même une bouteille vide au départ.
Sa marche merci beaucoup pour ton aide, je vais me renseigner au près d'un revendeur et je vous tiens au courant
Salut, j'ai contacter les revendeurs linde du coin, alors du coup plusieurs revendeurs me proposent le contrat uniquement j'ai finalement réussi a trouver un revendeur qui proposait a la bouteille, il m'a expliquer que sans contrat on pouvais aller prendre une bouteille de capacité de 4m3 après c'etait obligatoirement sous contrat du coup le prix pour la bouteille etait de 300e environ plus la recharge (73e ht). Par contre esceque tu sais exactement le nom du gaz qu'il faut pour le poste a souder ? merci
Je reviens vers vous pour avoirs plus de renseignements, on m'a conseiller d'utiliser du fil fourré au lieu du gaz, qu'en pensez vous ? le prix de la bobine est de 70euros alors c'est plus interessant, si vous pourriez me donnez vos avis sur le fil fourré sa serait simpas, merci
Oui je pourrais etre interesser . Je pense que je vais prendre une petite bobine de 5kg pour essayer le fil fourré comme sa je pourrais aviser apres
