probleme hydraulique sur mb john deere 1177
jean baptiste
Message par jean baptiste » 25 juil. 2015, 13:36
j ai un probleme avec la coupe, elle ne leve pas assez vite , et meme defois elle ne baisse ou leve qu au bout de 30s .
Il n y a que les verins qui leve la coupe qui font ca, tout le reste hydraulique fonctionne bien.
C est vraiment chiant que sa leve tout doucement voir meme s arrete pour abbaisser.
massaglia32
Re: probleme hydraulique sur mb john deere 1177
Message par massaglia32 » 25 juil. 2015, 22:05
bonjour,
As tu regarder et suivi le fil de commande de l’électrovanne monter et descente? le fil a peut être pris un coup et touche a des moments.
Si sa lève sa veu dire que le tiroir de l'électrovanne et bon ou alors la bobine de commande de l'électrovanne.
Un dommage qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis!!!
jean baptiste
Message par jean baptiste » 25 juil. 2015, 23:40
je vais regarder demain en faisant des essaye avec une autre bobine, .
john89
Message par john89 » 26 juil. 2015, 09:30
ca ne peux pas venir du bouton de monter/descente sur le levier de variateur d'avancement?
gare a ceux qui m'interdisent.Ce qu'a eux ils autorisent.
massaglia32
Message par massaglia32 » 26 juil. 2015, 09:38
si ta raison john89 sa peut venir du bouton,
sur les axiales c'est souvent la bobines qui flute.
On attend de voir si il a réussi
john89
Message par john89 » 26 juil. 2015, 18:39
je sais que quand la coupe peine a monter ou descendre,meme des fois se bloquer a une certaine hauteur,c'etait le bouton.Je crois que ne se détaille pas,on changé le levier complet.
jean baptiste
Message par jean baptiste » 26 juil. 2015, 21:18
ca pourrait bien etre ca.
jean baptiste
Message par jean baptiste » 30 juil. 2015, 12:46
en fait c est le fil de la grande vitesse de monte qui était cassé. Invisible a l œil nue. Du coup j ai tout remis , essayé , 2 fois monter descendre , et tout a coup elle a descendu toute seul, le blocs hydro au dessus du reservoir de fioul a eclaté.
