La direction de notre massey 140 avait beaucoup de jeu (volant + rotule...)
Nous avons donc démonté le volant, puis sorti l'arbre de direction (je ne suis pas certain du terme)
Mais problème, si l'on le remet l'arbre en place (avec son bout fileté en bas censé se 'renclencher' dans la boite de direction) et bien il descend bien jusqu'en bas mais tourne dans le vide !
Résultat, plus moyen de tourner les roues
Sauriez-vous ce qui ne va pas dans notre remontage ?
Comment faire pour que cet axe verticale se remettre dans l'engrenage prévu... ?
Va-t-il me falloir démonter la boite de direction ?
merci de votre aide.
Jeu dans la direction, démontage volant, plus de direction !
Re: Jeu dans la direction, démontage volant, plus de directi
Tu as pas une clavette qui s'est barrée ?
Une réponse a été apportée sur le forum "Les VSA"
J'ai également l'impression que toutes les billes sont tombées dans le fond et qu'il faut déposer le boitier afin de les récupérer et de les remettre dans le filetage de la barre de direction
Merci pour cette réponse.
Du coup, si effectivement des pièces/billes sont tombées au fin, je me demande comment est-ce qu'il aurait fallu procéder pour démonter cet arbre de direction sans tout faire tomber au fin ?
Ou bien, peut-être ne fallait-il pas enlever celui-ci pour tenter de réparer le jeu de la direction.
Bon et bien, j'attaque le démontage du boitier de direction dans quelques jours (si c'est le seul moyen)
Je vous tiendrai informé, et merci.
Pour commencer, il faudrait supprimer tout le jeu qu'il y a dans les rotules et les bagues et finir par le réglage du boitier (vis + contre écrou) sur le coté du boitier.
As-tu une photo de la colonne de direction car si le filetage est trop usé il y aura toujours un peu de jeu
Bon démontage
Bon démontage
