Probleme fuite Fendt
fendt307
Message par fendt307 » 03 janv. 2015, 12:08
bonjour se matin notre fendt 307 lsa :( a eu un problèmes du liquide de refroidissement coulait après avoir regarder je pense que la fuite viens du niveau du joint de culasse
je mi connaît pas trop en mécanique est ce que cela est possible?
Tout renseignement sera bienvenu
ced71
Re: Probleme fuite Fendt
Message par ced71 » 03 janv. 2015, 21:01
Oui tout à fait possible, avec le temps ils y passent quasiment tous.
Selon le nombre d'heure il faut aussi voir si les joints de chemise sont bon a faire ou pas. Si c'est le cas le liquide de refroidissement devient pâteux et blanchatre. Regarde aussi sous le bouchon de remplissage d'huile si il y a de la pâte blanche c'est qu'ils sont hs. J'ai déjà vu des joints de chemises hs ou le liquide ressort entre la culasse et le bloc!
Si tu déculasse toi même regarde bien que les chemises ne bouge pas dans le bloc cylindre.
Tu as le collecteur de liquide sur les culasse avec les petites durites qui vont sur chaque culasse?
Si c'est le cas regarde bien que ce soit l'une d'entre elles qui coule sur les culasses.
Bon courage
fendt307
Message par fendt307 » 04 janv. 2015, 18:35
il s'agirai d'une petite durite du collecteur vers la culasse donc rien de grave si c est sa on a pas eu le temps de mieux regarder que sa
On s'attend toujours au pire avec un tracteur de 20000 heures
ced71
Message par ced71 » 04 janv. 2015, 18:54
Oui t'en mieux!
Tu n'a jamais ouvert le moteur?
fendt307
Message par fendt307 » 04 janv. 2015, 18:59
si il y a 2 ans et demi pour justement le joint de culasse qui avait quand même tenu 17000 heure c'était la première foi qu' on lui ouvrait le ventre. L'embrayage est aussi d'origine
ced71
Message par ced71 » 04 janv. 2015, 19:18
D'accord et bien il est au top celui la!! Garde le!
