j'aimerais être conseillé sur une panne sur laquel je suis confronté.
le tracteur est un 6420 avec une transmission powerguad. le tracteur a 3000h et est équiper d'un chargeur frontale pour tout travail de cour de ferme .
le problème rencontrer et que le tracteur recule bien à chaque gamme et regimes de vitesse mais avance à très faible vitesse à tout les regimes et gamme.
merci de me précisé votre demarche de diagnostique et votre hypothèse .
pour toute question n'hésité pas.
merci et bonne journée
panne sur John Deere 6420
Re: panne sur John Deere 6420
Bonjour. Le témoin de pression d'huile de transmission s'allume t'il en marche avant? Il y a t'il patinage de la transmission en marche avant? A+.
Ou alors un ou plusieurs disques (3 il me semble) sont hs (cramés ou cassés) et même avec la pression bonne ça n'avance pas, mais dans ce cas faut ouvrir.
Quand tu avance ça patine en fait? tu arrive a t’arrêter avec les freins sans caler?
bonjour ,
oui oui je m'arrête parfaitement avec les freins sans caler . j'ai effectuer une prise de pression du système et celle la était bonne (14 bars a 2300 trs/min ) mais en effectuer une prise de pression en marche avant j'ai trouver que 6 bars à 2300 trs/min au lieux de 14 bars constructeur , donc ma panne se localiserais sur la boite à vitesse powerguad , et je pense plutôt à une cloche d'embrayage de marche avant , qui aurai pu se fissurer et créer une légère dépression qui permettrait juste l'avancement a faible vitesse.
qu'en pensait vous ?
As tu regardé si ta soupape de lub des disques d embrayages n était pas h.s.
souvent les ressort cassent, il ya juste un bouchon a desserrer et il faut changer les quatres ressorts
et les petites soupapes .
