fiat 100/90 embrayage
Bonjour à tous l'embrayage de mon fiat 100/90 donne des signes de faiblesse donc remplacement à prévoir .Il est moné avec un chargeur faucheux et cabine fermée.Dans quel ordre de prix irait la réparation et la durée pour l'intervention.Merci pour les réponses.
Re: fiat 100/90 embrayage
tu souhaite le faire toi meme ou le faire faire ?
bonsoir , il faut compté 800 euro de pièces , puis il faut compté de 12 à 14 heures de travail a une moyenne de 50 a 70 euro/heures si tu le fait tu gagne
a + Thierry
a + Thierry
bonjour a tous , généralement quand l'embrayage est arrivé a bout les plateau de pression sont mort donc le remplacement du mécanisme est obligatoire ,donc le disque d'avancement est déjà centré et il reste celui de la PDF ,donc moi personnellement sur toute marque de tracteur confondue je le centre a
l 'oeil et je n'est pas de soucis pour le réa-couplé
a + Thierry
a + Thierry
Merci pour les réponses j'ai déjà fait sur un fergusson y a quelques années sans cabine et chargeur et c'était galère sur un sol en terre battue dans une grange c'était pas top.Le séparé ok le réassemblè c'est autre chose.Donc je me tâte si je fais moi même ou par entreprise en plus avec la cabine et le chargeur c'est du lourd on n'a plus 20 ans.Bon dimanche à tous les courageux.
bonjour comme thierry centre a l oeil ou avec une vis au diametre du volant puis un tube quelconque mis par dessus pour le dia de l embrayage ajuste au barnier quant tu assemble petit coup de demareur en poussant et sa rentre ( fait sur 595 il y a un mois environ) par contre je n avait qu un disque la cabine n a pas gener plus de travail hormis les durites de chauffage
