je viens d'acheter un tracteur landini 8550 de 1987.
Problème, sur l'hydraulique.
1: je ne peu pas lever mon chargeur, ci je n'ai pas monter mon releveur au maxi j'usqu'à cavitation de la pompe.
2: direction assistée dur
3: qu'en cela fonctionne je suis obliger d'augmenter le régime moteur, sinon, cela prend trop de temps. Pareil pour la direction je sui obliger d'augmenter le régime moteur, sinon c'est trop dur.
4: avez vous une idée de la pièce à changer?
Yannick
problème hydrolique landini 8550
Re: problème hydrolique landini 8550
La pompe a l'air d'être fatiguée. Tu as tenté une vidange du circuit hydraulique ?
je connais peut landini mais tout les point que tu site sont peut être normal
Sur certain vieux tracteur la fourche marche avec le relevage la direction assisté a normalement sa propre pompe le problème peut venir d'un manque de jeu dans la direction..
j'ai eu un 7550, pour la direction moi elle n'été pas dure, la pompe est prise devant sur la poulie de vilebrequin
et pour la fourche la mienne été branchée sur les sortie arrieres, donc je me servais des distributeurs du tracteur et la pas des soucis par rapport au relevage, seul soucis que j'ai eu c'est plusieurs fois le limiteur de pression qui ce bloqué donc plus d'hydraulique et puis les joints des distributeurs que j'ai changer une fois par des modeles modifiés vendus par landini
mais sur le mien je n'avais pas besoin d'acceleré pour monter le chargeur et pareil pour la direction
Bonjour, justement je vais faire la vidange ce week-end.D4506 a écrit :La pompe a l'air d'être fatiguée. Tu as tenté une vidange du circuit hydraulique ?
Je te tien au courant.
Yannick
Ok merciquentMF a écrit :je connais peut landini mais tout les point que tu site sont peut être normal
