problème de démarrage MF 8140 et problème d'embrayage
sully
Message par sully » 20 sept. 2009, 13:42
voila nous avons quasi à chaque fois que l'on veut le mettre en route, des problèmes de démarrage sur le 8000.
en effet on tourne la clé en position démarrage et cela ne fait qu'un clak, mais sans faire tourner le moteur.
en insistant ca le lance ms parfois nous sommes obligé de faire contact entre les 2 bornes du démarreur pour le lancer, et par la suite on peut démarrer à la clé.
nous avons échangé notre démarreur mais toujours le même souci.
je pense que cela viendrais de l'alternateur, car ayant débrancher le fil d'alternateur pour faire une soudure sur le 3645, j'ai par la suite oublié de rebrancher ce fil, et le démarreur a fait le même coup qu'avec le 8000.
voila et second souci lorsque l'on recule ou avance avec une charge à tirer, mais en tenant le tracteur à l'embrayage (sans débrayer à fond) le tracteur fait des à coup, qui sont assez énervant..
à quoi cela est du et peut t'on y remédier?
On en revient changé... 4L Trophy <3
Guss
Re: problème de démarrage MF 8140 et problème d'embrayage
Message par Guss » 21 sept. 2009, 09:51
Pour le démarrage, ça vient peut être du relai qui dont les contacts sont usés et donc l'alternateur n'a pas de jus pour se lancer
Sinon pour l'embrayage, il est possible qu'il soit usé. Les niveaux d'huiles sont bon? car c'est un embrayage multi disque à bain d'huile il me semble sur ces tracteurs
sully
Message par sully » 21 sept. 2009, 11:29
oui il s'agit bien d'un multidisque à bain d'huile.
les niveaux sont bons il n'y a aucun soucis la dessus.
sinon après après discution avec mo, patron, ce dernier pense que si l'alternateur ne fournirait pas assez de jus, le datatronic, relevage etc ne fonctionnerait pas correctement?
