Régime maxi ensileuse JD6850
Pouvez-vous me dire comment on peut accélerer un peu le régime maxi dune ensileuse JD6850?
Car cette annaée elle s'effondre un peu vite et j'aurai voulu lui mettre 50 tour de plus...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Régime maxi ensileuse JD6850
C'est pas plutôt un petit problème d'alimentation en GO ou en air ?
Non de ce côté là tout va bien
je croit que tu peu reglé avec la pompe injection,t'es sur ke tu a pas un probleme de gazoil?
pour le moteur 12.5 litres les spec sont 2280 +-50 rpm
JOHN DEERE THE BEST
ps a tu le numero de serial number il a trois generation de 6850
JOHN DEERE THE BEST
Il me semble que le Cummins n´était monté que sur la 6950, la 6850 étant déja équipée d´un moteur John Deere.
En revanche, la 6810 et la 6910 étaient motorisé par un Cummins.
:^^: La 6850 est equipé d'un moteur JD 12,5L comme ça petite soeur la 6750,quel son ce moulin quand tu tournes le potentiometre
pour les moteur 6650 jd powertech 6081z004 310hp
la6750 moteur jd powertech 12.5 6125hz002 395 hp
6850 moteur jd powertech 12.5 6125hz001 440hp
6950 et oui cummins n14/c525e 540 hp :good:
JOHN DEERE THE BEST
Salut mecano deeremecano deere a écrit : pour les moteur 6650 jd powertech 6081z004 310hp
:?: Tous ces chiffres correspondent aux Puissances Max ou bien aux Puissances Nominales?
Merci d´avance!
:o 310CH avec le 8,1L dans la 6650 ça c'est du moulin dommage que john deere ne l'a pas gardé dans le 7930
Et même encore mieux et plus récent: la 980i CTS avec son 8,1l réglé à 373 Cv!CAT994 a écrit ::o 310CH avec le 8,1L dans la 6650 ça c'est du moulin dommage que john deere ne l'a pas gardé dans le 7930
Je crois que ça doit être l'application la plus puissante de ce moteur.
Mais malheureusement, des normes sont passées par là... :fouet:
est ce ke elle baisse beaucoup de regime?
