j'ai deux moteurs deutz f4l912.
sur le vilo de l'un, il y a un equilibreur ( dans le carteur d'huile, entrainé par le vilbrequin).
sur l'autre, rien....
le premier vient d'un tracteur agricole 6806 , acheté en epave, bloc cassé, une bielle s'est dessérée, vilbrequin mort.
le deuxieme d'une grue poclain.
sans equilibreur, est ce qu'il peut remplacer le premier sur le 6806?
avis de spécialistes bien venus.
d'avance merci.
deutz f4l912
Re: deutz f4l912
Les moteurs montés sans équilibreur sont utilisés à régime fixe. (moiss batt, pelle Poclain....)
Tu ne peux pas monter l'équilibreur du premier moteur sur le deuxième ?
Re: deutz f4l912
merci a vous deux,
mais meme si les taraudages sont bien la, il me semble que l'entrainement sur le vilo n'y est pas.
les deux vilbrequins ne seraient pas identique. ( a reverifier )
y a t'il eu plusieur modéle de vilo pour le 912 ?
Re: deutz f4l912
voila, verifiquation faite,
sur le vilo du moteur d'origine entre le palier central et le maneton du cilyndre n°2 il y a une grande courone denté , solidaire du vilbrequin, qui sert a entrainer l'equilibreur.
sur le moteur de la poclain, rien, meme pas la place entre le maneton et le palier pour en metre une
Re: deutz f4l912
le vilo sur tes photos corespond a celui du moteur provenance poclain.
l'equilibreur est le meme que celui qui apparait dans ma doc 912 913, il a son entrainement a l'avant du vilbrequin.
l'equilibreur que j'ai, provenance 6806, est tout a fait different. il a son entrainement au milieu du vilbrequin.
imposible de le monter dans le moteur de la poclain.
Modifié en dernier par j2c 59 le 07 sept. 2009, 20:01, modifié 1 fois.
