embrayage j d 6420
silver1012
embrayage j d 6420
Message par silver1012 » 01 sept. 2009, 21:04
Bonjour je voudrais savoir si c'est normal que mon embrayage est super brutal et sans aucune sensibilité sur mon tracteur , a froid ca va a peut prés encore que ,mais a chaud ca deviens trés brutal la pedale n'est pas dure mais il n'y a aucune precision , mon tracteur est un 6420S de 2002
Merci d'avance
silver1012
Re: embrayage j d 6420
Message par silver1012 » 02 sept. 2009, 07:39
il est en boite autoquad
guib
Message par guib » 02 sept. 2009, 08:59
La commande de ton embrayage est-elle mécanique ou hydraulique ?
Si hydraulique -------> purge du circuit (tu as peut-être une bulle d'air dans le circuit qui est surement la cause de ton problème)
silver1012
Message par silver1012 » 02 sept. 2009, 19:45
Oui la commande est hydrolique ,pouvez vous me donner la marche a suivre pour purger le circuit ?
Lavazza
Message par Lavazza » 02 sept. 2009, 23:15
Salut je pense que ça viens pas ton embrayage je sais qu'il y a une modif interne a faire sur la boite powerquad et autoquad mais a confirmé pour l'autoquad. va voir ta concession pour plus info. Sinon je pense qu'il y a une valeur correspondant a un temps remplissage a modifier mais va déjà voir la concession pour la modif .
a bientôt
johndeere7430
Message par johndeere7430 » 03 sept. 2009, 01:26
Salut concernant la purge il ny en a pas c'est une pompe qui desert ta marche av ar embrayage 1 2 3 4 pont av différentiel et prise de force. sur c année la je crois qu'il y a un cable d'embrayage car après vient l'electronique (quel bel invention) verifie sa puis après voir avec ta concess pour faire un calibrage de boite sa aiderai peut etre a voir. Merci de tenir au courant pour la cause du problème
silver1012
Message par silver1012 » 03 sept. 2009, 07:27
Ok merci pour vos conseils
mario-85
Message par mario-85 » 03 sept. 2009, 19:35
Je pense que tu n'a plus qu'a aller voir ton concess car sa doit étre un probléme de calibrage
Dans le cas ou il serait toujours brutal il y a un nouveau ressort qui peut étre installer mais par contre il se situe dans la boite !! ( Info a vérifier je sais plus de trop)
Et la c'est basculement de la cabine et de la boite il me semble
Tu risquerais de faire quelques grimaces en voyant la facture :( méme si a mon avis un calibrage adoucirra ton inverseur.
La couleur du tracteur n'a pas d'importance du moment qu'il fait sont travail !
mecano deere
Message par mecano deere » 09 sept. 2009, 02:33
salut pour la powarquad tu peut avoir les disque bruler# re48092 MARCHE arriere et pour avant #re35512 ps verifie la valve r175386 :?: tu va voire pour pieces sur le cite john deere
JOHN DEERE THE BEST
Promecano
Message par Promecano » 09 sept. 2009, 03:50
mecano deere a écrit :salut pour la powarquad tu peut avoir les disque bruler# re48092 MARCHE arriere et pour avant #re35512 ps verifie la valve r175386 :?: tu va voire pour pieces sur le cite john deere
Je dirais pour ma part que c'est peu etre la valve de modulation
johndeere7430
Message par johndeere7430 » 09 sept. 2009, 18:41
slt si ce serait la fema valve alors il y aurait des codes pannes et la panne serait constante.
mecano deere
Message par mecano deere » 10 sept. 2009, 02:04
salut vérivie ton huil pour la couleur ci elle est noir les disque sont bruler ou tu peut calibré a l,address epc 38
JOHN DEERE THE BEST
mecano deere
Message par mecano deere » 10 sept. 2009, 02:21
avent de calibré faire chauffé ton huil a 55c pour verifier temperatur epc add 36
2, va changer la valeur a add 37 000 pour hy-gard et 001 pour low visco
3 rpm a 2100 tour minute :^^:
JOHN DEERE THE BEST
foxi
Message par foxi » 11 sept. 2009, 14:31
je viens de refaire calibrer mon 6320, et c'est le jour et la nuit au point que auparavent, tu descendais voir si tu n'avais rien cassé à chaque utilisation de la pédale d'embrayage...
En faite le temps de remplisage était trop cours et, après calibrage les valeur ont bougé de 50 en pression et de 30 en temps pour les connaisseurs.
Et tout ça en dix minutes tracteur bien chaud avec la combox et un ordi portable .
POSITIVE GENERATION//fox//
johndeere7430
Message par johndeere7430 » 11 sept. 2009, 23:43
sa fait un peut beaucoup de difference c'est quoi ta combox? language inconnu
mecano deere
Message par mecano deere » 12 sept. 2009, 02:11
tu peut calibré avec le tableau de bord (bif).
JOHN DEERE THE BEST
foxi
Message par foxi » 12 sept. 2009, 16:04
johndeere7430 a écrit :sa fait un peut beaucoup de difference c'est quoi ta combox? language inconnu
C'est la boite qui converti les infos du pc portable avec advisor au BCU du tracteur, idem pour les voitures.
foxi
Message par foxi » 12 sept. 2009, 16:05
mecano deere a écrit :tu peut calibré avec le tableau de bord (bif).
A quel adresse ??
Lavazza
Message par Lavazza » 12 sept. 2009, 17:46
salut a tous
Oui il parle de l'interface nommée EDL Electronique Data link entre le Pc et la brise advisor voir le lien
http://www.nexiq.com/Catalog/product_de ... item_id=85
Moi j'utilise et maintenant j'utilisai cette interface couplé a mon pc personnel Vaio l'arme ultime lolll le je me la pète lollll
Je suis pour la fin des clés place aux claviers ....
a plus tard
johndeere7430
Message par johndeere7430 » 12 sept. 2009, 19:21
Slt lavazza en mme temps maintenant si ta pas d'avisor et pas d'EDL tu reste a la maison lol c'est dommage mais c'est le progrès hélas!! au moins quand tu utilise les clefs tu sais ou savait d'ou vient ou vennait la panne. bonne journé
CAT994
Message par CAT994 » 12 sept. 2009, 20:49
J'ai un peu le meme souci sur un 7710 de 5000H,je sais ce qu'il reste à faire :good:
johndeere7430
Message par johndeere7430 » 14 sept. 2009, 00:20
erreur sur un serie 10 que ce soit 6000 ou 7000 la boite power quad ne ce calibre pas!! commence par regardé tes ressorts de soupape de modulation car sa arrive qu'il casse mais pour sa une pince a circlips et la panne est trouvé!!! bon diag
CAT994
Message par CAT994 » 14 sept. 2009, 20:26
aurais tu une photo ou un croquis pour expliquer ce probleme,en fait l'an dernier au chargeur j'avais deja un peu la meme sensation mais mon cable d'embrayage etait desserti à son extrimité du coup j'ai cru que ça venait de ça,mais là il a été changé et j'ai toujours ces petits coup de belier que je n'avais pas avant
Invité01
Message par Invité01 » 14 sept. 2009, 20:44
CAT994 a écrit :J'ai un peu le meme souci sur un 7710 de 5000H,je sais ce qu'il reste à faire :good:
:lol: Moi aussi Stéphane je sais ce qu'il te reste a faire,dis a ton boss d'acheter un Fendt !! :^^: :ange:
CAT994
Message par CAT994 » 14 sept. 2009, 20:55
:non: 7730 :boulay: et vu la conjoncture il va encore rouler un peu le 7710 et j'aurai du mal à m'en separer,pour maintenant je crois que je passerai à la serie 40
CAT994
Message par CAT994 » 14 sept. 2009, 21:20
Et je suis pas sur que le fendt aura un son comme ça https://www.youtube.com/watch?v=pb2bpv9Jv4c
mecano deere
Message par mecano deere » 15 sept. 2009, 04:01
pour le EDL il te fau le programe service advisor nous les mecano john deere nous lavon avec nous.
mes tu peut aller mode diag par le bif avec la switch rms ces la petit switch sous la switch de lave glace avant .
JOHN DEERE THE BEST
mecano deere
Message par mecano deere » 16 sept. 2009, 01:54
:D je vais vous trouver les expression en francais nous toute nos livre son en anglais
JOHN DEERE THE BEST
mecano deere
Message par mecano deere » 16 sept. 2009, 02:10
:) ces la petite langette pour la selection affichage du pto ou revolution moteur,km,.
elle ce trouve sous l,interupteur de lave glace.
JOHN DEERE THE BEST
