jante fissurée
jante fissurée
sur ma mb john deere d'occasion,une jante est fissuré au niveau de la soudure du voile sur la jante ,donc fuite d'air à ce niveau,je l'ai ressoudé d'un bout à l'autre avec un gros cordon,mais des gars me disent que ça recassera à coté,pour le moment ça tient.Problème aussi avec les pneus :hernies et crevasses à l'intérieur du pneu ,rien à l'extérieur,indice de charge peutetre trp faible :good year dt 820 en 650,bref moral à 0,le concessionnaire s'est fait engueulé car il veut pas participer financierement :fouet: .Qu'en pensez vous?
Re: jante fissurée
pour que la soudure ne casse pas il faut rajouter des pièces en renfort, des plaques ou des cornières, mais ça restera toujours du bricolage.
peut être que tu peut trouver des roues complète (jante + pneu) en occasion pour pas très cher ? puisque il faut que tu change les pneus aussi.
Re: jante fissurée
pourquoi une soudure bien faite (cordon gros comme un petit-petit doigt) ne tiendrait elle pas aussi bien que la soudure d'origine, somme toute correct, mais pas plus large d'1 cm la plupart du temps??
Re: jante fissurée
oui, enfin ça dépend comment et avec quoi tu soude et aussi de l'état du métal (rouille)
il faut bien chanfreiner, souder en plusieurs passes, il fraudais reprendre toutes les soudure de la jante. ça fait beaucoup de travail.
Re: jante fissurée
ah oui excuse, je parlais de semi auto, ou mig, et aussi, demonter la roue si il y a une chambre
Re: jante fissurée
si c'est bien fait tu peut le faire aussi avec des baguettes, c'est plus long qu'avec le semi-auto, mais c'est aussi moins cher :good:
Re: jante fissurée
j'ai ressoudé la jante avec de la baguette de 4,en creusant,grosse soudure d'un bout à l'autre(voile soudée sur la jante,ça tient (une trentaine d'ha depuis),pneu tubeless ,pas besoin de le démonter, on dégonfle et hop on soude,pneu goodyear=grosse flute.La mb est une jd 2256 de 1997:performante et ne perd pas beaucoup.ILy a 10 ans les mb ont pris du poids et les fabricants de pneus n'ont pas suivi(surtout chez gy).combien ça coute une jante?
Re: jante fissurée
Re: jante fissurée
Ca ne sers à rien de faire une GROSSE soudure. Si tu mors trop, ta jante cassera à côté.
Essaie de mettre des gousset ( autant et en face des goujeons) et cela devrez tenir.
Un peu de temps et de peinture et le tour est joué.
Re: jante fissurée
la jante est large et le voile est au milieu ,donc pas de chauffe jusqu'au talon du pneu(euromaster ne démonte jamais les pneus tubeless pour ressouderles jantes,j'ai quand meme souder tranquillement sans trop de pénetration et ça tient toujours :good: ,si ça recommence ,je ferai comme doul une bande de fer plat roulé par dessus .A l'origine c'est déjà une grosse soudure,pourquoi ressouder par dessus ça fragilise la jante?
