manitou convertisseur de couple et tête danfoss
quentMF
Message par quentMF » 23 juil. 2009, 13:50
Bonjour pour les personne qui connaisse les manitou es qu'il existe un réglage de la pression du coupleur et ou si il y en a 1.
Ensuite vous est t-il déjà arrivé qu'une tête danfoss gonfle.
Merci.
quentMF
Re: manitou convertisseur de couple et tête danfoss
Message par quentMF » 24 juil. 2009, 08:12
Le niveaux et la qualité d'huile est ok.
Pour la tête danfoss qui gonfle c'est se qui pilote les distributeur de dépliage de flèche et fonction accessoire sur les télescopique load-sensig dessus il y a 1 plaque pour le tenir elle est cintré aux milieux.
Je vais essayer de faire une photo se sera le plus simple pour expliquer.
CLAN DES MARAIS
Message par CLAN DES MARAIS » 25 juil. 2009, 13:09
ta pression de convertisseur doit etre de 6.5 bars mais s il tire mal ouvre ta trappe sous la boite et regarde si ton convertisseur ne bouge pas d avant en arriere autrement s il bouge c est depose de la boite car tu viens bloquer ton arbre d embrayage en effort
pour ta tete elelectrique (ems exactement) sa arrive quelle gonfle du a 2 choses
soit un probleme sur ton accessoire a l avant ou ton tiroir qu est desserer
