Rabatteur en panne
Rabatteur en panne
Sur ma MF32 le rabatteur à entrainement hydraulique ne tourne plus.
Quelles pourraient en être les raisons ?
Quelles sont les pistes à suivre pour en trouver la cause ?
Re: Rabatteur en panne
salut, distributeur, pompe ou moteur
pour trouver il faut mesurer les pression tout le long de la ligne
a vérifier en premier : le bon fonctionnement du distributeur.
ça peut être le petit boitier noir, côté droit de la machine, à environ 2.50m de haut (désolé pas évident à expliquer...)
en réalité, il commande les rabatteurs lorsqu'ils sont en vitesse proportionnelle à l'avancement; mais bon... ça ne coûte rien de vérifier!
Tu y était preque François.
Le moteur électrique qui permet de varier la vitesse des rabatteurs était grippé en position fermée. :fouet:
il est où ce truc là je vois pas trop...claude a écrit :Tu y était preque François.
sur la pièce dont je parlais, il est marqué "made in Italy" (ça explique sans doute beaucoup de choses )
c'était de l'humour :na:Julien40 a écrit :Tu serais surpris de savoir réellement tous les éléments "made in Italy" qui composent notre quotidien....francois02 a écrit : sur la pièce dont je parlais, il est marqué "made in Italy" (ça explique sans doute beaucoup de choses )
la pièce est made in Italy ... tout comme les pâtes, les pizzas, le soleil, les voitures, les filles, ahhhh l'Italie (c'est toujours sur un ton humoristique)
C'est exactement cela. Ceci est le moteur qui fait varier le régime des rabatteurs. :^^:
on nous a dit de le souffler convenablement, et ensuite de mettre du scotch pour boucher les deux trous; ceci dans le but d'éviter à la poussière de rentrer dedans
t'as t-on conseillé la même chose?
Je ne l'ai pas encore remplacé.
Je l'ai démonté, ouvert le débit manuellement et roule ma poule .
