Couple de serrage de culasse inconnu
MF65
Message par MF65 » 30 juin 2009, 21:36
Salut à tous :meuh!
Messieurs,Dames les pros de la mécanique,
j'aurais voulu savoir comment vous remontiez une culasse quand le
couple préconisé à l'origine est inconnu,pour un tracteur ancien par exemple.
Y'a t'il un couple moyen "universel"?
doul
Re: Couple de serrage de culasse inconnu
Message par doul » 30 juin 2009, 21:48
salut, tu peut regarder le coulpe de serrage sur des moteurs similaire.
il faut serrer très doucement sans a coup, si en serrant le couple n'augmente plus il faut arrêter car c'est la vis qui s'étire, ça arrive sur du vieux matos, le couple de serrage réel est inférieur au couple préconisé pour le neuf. :!:
MF65
Message par MF65 » 01 juil. 2009, 20:30
Merci pour ces infos M'sieur Doul
Par contre,si je trouve un moteur similaire,je ne vais pas seulement prendre le couple de serrage :arrow: hé hé je vais le prendre entier :D :boulay:
doul
Message par doul » 01 juil. 2009, 21:47
MF65 a écrit :si je trouve un moteur similaire,je ne vais pas seulement prendre le couple de serrage :arrow: hé hé je vais le prendre entier :D :boulay:
ah oui ça je m'en doute, je voulais dire un moteur de la même époque, pas forcement le même que celui de ton tracteur.
tu peut aussi mesurer le couple quand tu desserre, il faut faire très attention, le couple mesurer peut être extrêmement faux :!: :!: mais sur plusieurs vis tu peut faire une moyenne, ça peut donner un ordre d'idée de la valeur.
tu peut essayer de demander dans un atelier de rectification de moteur, ou chez un "vieux" meccano.
MF65
Message par MF65 » 02 juil. 2009, 21:03
Je viens de "rentrer" un deuxième tracteur identique au premier:le super coup de bol 8-)
je vais pouvoir essayer de déterminer une moyenne de serrage,il est aussi en panne
On m'a indiqué aussi un atelier de rectification qui fait de la "reconstruction tous moteurs,même anciens",pour citer leur carte :arrow: je vais pouvoir recouper les infos :^^:
:meuh!
MF65
Message par MF65 » 10 août 2009, 18:23
Je n'ai pas complètement trouver mon bonheur donc c'est encore d'actualité
Je veux bien connaitre tes adresses;merci la fourmi rouge :good:
MF65
Message par MF65 » 11 août 2009, 13:08
Bien reçu
Encore merci :good:
