SOS Renault 781S
SOS Renault 781S
bonjour a tous .qui aurrait un 781S sous la main et un metre pour me donner la longueur de la jauge d huile du pont arriere ? elle se trouve sous la cabine a l avant gauche. la mienne a casse :x et je crois que je n ais pas la bonne longueur (apparament l ancien proprio l avait resoudée.....) :? merci d avance
Re: SOS Renault 781S
J' ai collegue qui a un 751 s ça doit etre les memes je lui demande demain
merci c est sympa
Problème,il n'a plus de jauge non plus( puit de jauge cassé ),par contre il fait son niveau par un bouchon sur le coté droit de boite de vitesse. A+
merci le probleme c est que j ai aucun bouchon sur le cote de la bv
La longueur serait-elle la même sur un 65-14 LS ? Si oui je peux aller mesurer.
Sur le 751S il a le "petit" pont ar,sur le 781S je ne sait pas ce qui est monté.Si tu as le "gros" pont (la meme base que les plus de 100 cv) le bouchon se trouve a l'ar gauche sur le coté du pont .
je pensse pas que ce soit le memeque le 65 j ai bien le "gros" pont je regarderai j ai jamais vu le bouchon....merci a vous :good:
je peux vous donner la longueur de la jauge du pont arrière j ai 2 Renault 851
j avais racheté cette jauge neuve d origine,j ai pris les cotes ce matin:990mm entre le maxi et la butée sur le tube et 1020mm au mini
