bielle panhard tls
porsche133
bielle panhard tls
Message par porsche133 » 12 mai 2009, 17:52
salut ,est ce facile de changer les bagues de la bielle panhard d'un pont suspendu tls john deere,faut il dépressuriser les accus?En soulevant le devant du tracteur ,on soulage la bielle ,donc plus facile à démonter mais les vérins de suspension se rétractent tout seul,aprés pour remonter la bielle :bof: ,bref vos avis m'interessent merci
john deere 7710
Re: bielle panhard tls
Message par john deere 7710 » 12 mai 2009, 22:56
julien pour quelles raisons as-tu changé cette bague?
porsche133 avais déjà parlé dans un autre topic de bagues d'usure à changer toutes les 5000 heures mais
j' ai jamais rien trouvé dans le carnet d' entretien
foxi
Message par foxi » 12 mai 2009, 23:24
ces fameuses bagues prennent du jeu si elles ne sont pas graissées très régulierement et claque à chaque mouvement du volant, d'ailleur le problème à été résolu sur les séries 30. (bielle plus large )
Apparament les bagues ne sont pas au catalogue, il faut changer l'ensemble de la barre .
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com. ... ng_code=28
POSITIVE GENERATION//fox//
porsche133
Message par porsche133 » 14 mai 2009, 13:12
non je n'ai pas changé les bagues,pour graisser le pont avant j'ai l'habitude de soulever l'avant du tracteur et c'est là que j'ai vu que la bielle était soulagé (donc + facile pour la retirer),la bielle n'est pas bagué? faut acheter la bielle entière? coute combien?.EH julien 40,c'est chiant à faire,tes vérins n'ont pas bougés?.j'ai eu une pub de mon concessionnaire pour des forfaits réparation ,il prennent 460 roros pour la changer,donc la bielle doit couter entre 200 et 300* grossomodo
porsche133
Message par porsche133 » 14 mai 2009, 18:16
merci beaucoup pour tes conseils,tu me rediras pour la ptite vis des accus,je verrai ça + tard car je n'ai plus le temps,mon tracteur a 4600h (acheté d'occas à4400h)
john deere 7710
Message par john deere 7710 » 14 mai 2009, 19:01
comment t' as remarqué ce jeu?
porsche133
Message par porsche133 » 15 mai 2009, 18:28
eh bien, tu te mets sur le coté d'une roue avant et tu pousses très fort sur cette roue avec tes mains et là c'est flagrant,tu entends un cognement et tu vois bien le jeu :good:
john deere 7710
Message par john deere 7710 » 15 mai 2009, 22:03
ah bah!c' est bon signe j' ai encore rien entendu
CAT994
Message par CAT994 » 16 mai 2009, 21:25
moi je l'ai changé sur mon 7710 à à peine 4000H pourtant je ne suis pas un radin de la pompe à graisse,un 6810 a eu le droit à l'operation aussi,ils sont tout les 2 equipés d'un chargeur,la bielle se change complete,pas de pieces d'usure,moi je fais le test quand j'ai les masses sur le RAV en poussant sur le jeu de masses lateralement on entend bien le jeu,par contre un autre 7710 a 6600H et pas une miette de jeu comme quoi :?
porsche133
Message par porsche133 » 20 mai 2009, 17:50
oui,bizarre,ptet qu'il roule pépère
