prise de force deutz dx6.30 ne tourne plus
voila, j'ai tout dis dans le titre, quelqu'un aurait-il une idee pourquoi la pf s'est arretée d'un coup ni 540 ni 1000 j'attend vos propositions, d'avance merci
Re: prise de force deutz dx6.30 ne tourne plus
bonsoir, c'est une prise de force a enclenchement mécanique ou électro hydraulique?
c'est une commande mecanique, on tire un levier style frein a main de voiture, on passe la vitesse et on relache la commande
Tu as peut etre déja vérifié la tringlerie ,axe de commande ( goupille cisallée? ) Moteur a l'arret et pdf embrayé,sens tu une résistance en tournant l'arbre de sortie?
en tounant l'arbre a la main on sent juste un entrainement qui me semble normal, on s'appercoit du changement de vitesse aussi derriere tout va bien, je ne sais pas s'il faut enlever l'arriere pour voir si le petit arbre est hs ou s'il faut partager le tracteur pour voir plus vers l'avant embrayage pf ou arbre, je rajoute juste que nous avons reglé l'embrayage d'avancement a l'automne, hasard ou pas?????? :x :x
pour ses modele là tout se passe sous le siege, il me semble que c'est une goupille (c'est pas vraiment une goupille) mais sa casse de temps il parait et sa coupe la prise de force
