branchement prise 3 plots
bon voilà sur mon mf 390 j'aimerais bien mettre une prise trois plots pour enrubanner car il en est pas équiper donc on doit le faire avec le 6260 qui presse
donc voilà j'aimerais savoir comment branche -t-on une prise trois plots pour en équiper mon tracteur c'est -a -dire quelle fiche va a quel endroit
merci d'avance
merci d'avance
Re: branchement prise 3 plots
et bien tu regarde comment c'est branché sur ton 6260 et tu fait pareil, il y a la masse, un plus batterie et un plus qui marche avec le contact.
Pour le branchement de la prise 3 plot normalement la polarité des borne est marqué sur le manuel utilisateur du MF
Pour le + après contact et le permanent tu peut les relier ensemble.
Pour brancher ta prise tu devra repartir de la batterie,passer par un fusible 25 A .Ensuite tu raccorde la masse à la fiche reperée par le n°31,la deuxième grosse borne sera raccordée au + et la troisième qui est plus petite c'est le plus après contact.Voilà et maintenant au travail :fouet:
Un petit schéma :
- Prise 3 pôles.jpg (15.51 Kio) Vu 44635 fois
merci à tous pour votre aide
donc d'après le schema de mathieu sa ne sert à rien de brancher la fiche 1
donc il faut brancher la prise 1 et la prise 12 volts ensemble ?
Le repère 1 est un deuxième + comme sur les autoradio pour conserver les stations en mémoire, mais moi je n'ai jamais vu de machine qui en avait besoin.
Donc a toi de voir si tu en as besoin.
Attention si tu le branche directement sur la batterie de ne pas oublier le fusible et que cela ne te vide pas la batterie ....
Le repere 1 est utilisé sur certains roundballers john deere.
J'en ai brancher sur deux tracteurs, mais je n'est pas tenu cas du plot 1, c'est pour le roud baller vicon; la pailleuse et le pulvé, et pas de souci.
J'ai pris le courant à l' arrivée du courant au démarreur, car je n'aime pas les branchements supplémentaire sur les cosses de batterie, et si elle est devant le moteur, cela simplifie le passage des fils.
C'est généralement une cosse ronde de 10, que je fixe sur un porte fusible étanche, la masse prise sur un écrou du bloc moteur, ne pas oublié de protéger tous les fils dans des gaines, soigné le montage de la prise .
