J'ai achete un hangar metallique demonte de type treillis ,on a demarré le terrassement et je me pose la question sur les differentes solutions d'ancrage des poteaux au sol.
Vos experiences et commentaires sont les bienvenus
construction d'un hangar
Re: construction d'un hangar
regarde le sujet "montage d'un hangar" ,c'est moi et mon frère qui l'avons monté,pour les ancrages tu soudes des plaques avec 2 trous pour pouvoir boulonner des crosses en forme de ?,puis tu coules des dés avec réservation:un bloc de polystirène avec une barre ronde qui le traverse,pour moi c'est le + simple et le + costaud,après montage de ton hangar tu coules du béton dans la réservation,pour le ferraillage de ton beton :renseigne toi auprès d'un maçon car c'est technique.Moi j'ai tout fait moi meme au niveau à eau et niveau laser rotatif.Le hangar en treillis de mon voisin a été embouti par un camion ,remplacement du poteau en treillis ,il a été spité sur le dé ,un peu léger je trouve mais bon faut faire confiance aux pros,ils ont eu du mal à réparer le poteau tordu à tirer le toit :fouet:
je te remercie porshe133 ,j'ai suivi ton montage de hangar avec beaucoup d'attention .tres beau travail :good:
En fait c'est plus precisement au niveau des spits que je me pose la question a savoir si c'est assez résistant car çà me semble encore plus facile de realiser des massifs de niveau puis de percer ensuite pour spiter.
Sinon j'ai deja monter un hangar il y a 2 ans de 14 x 30 m du même fournisseur que toi
Merci topf ,le diametre sera celui des platine des poteaux pour la longueur il faut que je me renseigne
merci,mon frere va mettre bientot des photos du hangar fini :good:
