Bonjour à tous, nous sommes en pleine préparation des terres à tournesol comme tout le monde je pense et nous avons une nouvelle herse rotative (Kuhn ) et nous voulons l'a passer avec notre 90-90 Fiatagi ,seulement le problème est que celle-ci tourne en 1000t-min et nous ne savons pas comment trouver le régime de 1000t sur le tracteur :bof: .
Je m'adresse donc a vous pour m'indiquer comment trouver ou passer le tracteur en 1000t-min.
Merci d'avance a ceux qui me réponderont et pourront m'aider. :^^:
Prise de force sur Fiatagri 90-90 DT
Quand le verre est plein je le vide, quand il est vide je suis plein lol
Re: Prise de force sur Fiatagri 90-90 DT
a l'arriere du tracteur au dessus de la chape d'attelage;tu doit avoir une manette pour passé en 1000tr ou 540 tr
moi sur mon 80 90 ,le levier se situe sur le bloc de relevage près du troisième point,et ta notice tu l'as plus?
Si je l'ai encore enfin si mon oncle ne l'a pas perdu :non:porsche133 a écrit :moi sur mon 80 90 ,le levier se situe sur le bloc de relevage près du troisième point,et ta notice tu l'as plus?
Merci en tout cas les gars je regarderai a celà demain
normalement non
Il est vrai que il ne me semble pas avoir vu de manette pour changer de régime enfin je n'y est pas forcément regardé précisement, j'espère qu'i ne faut pas changer l'arbre de pdf :bof:Julien40 a écrit :Ben !
Y faut pas changer l'arbre de pdf sur ces Fiat pour passer de 540 en 1000 ? :bof:
Je regarderais a tout ca demain et je prendrais une photo, on y voit toujours plus clair avec une photo :^^:
pour passer en 1000trs à la pdf, il faut tirer ou pousser la manette qui est en bas du troisième point et à coté de la crémaillère de la chape et après , il ne te reste plus qu'a accélérer jusqu'au trait rouge du compte tour.
Nan sur mon 90-90, il faut démonté l'arbre et mettre soit le 21 cannelures soit mettre un petit écrou (clé de 13) pour boucher le trou derrière l'arbre a 6 cannelure car c'est l'ergot qu'il y a sur l'arbre 21 can. qui enclenche les 1000tr/min, donc si tu veu conservé ton arbre 6 can, il faut bricoler un peu et essayer, dit moi quoi
