fuite huile moteur sur ensileuse
Bonjour, probleme de fuite de joint spit sur ensileuse 6910 moteur cumins malgrés son remplacement toute solution et la bien veno merçi.
thierry31
Re: fuite huile moteur sur ensileuse
salut, la protée du joint sur l'arbre n'est pas trop usée ? le joint n'a pas été abimé au montage ? sur que les dimensions du joint sont les bonnes ?
une solution de dépannage est de raccourcir le ressort de la lèvre pour augmenter la pression sur l'arbre.
le joint est mal monté,ou alor il a été abiner
pour le joint je pense qu'il a été bien monter on à rajouter une frête sur le villebrequin qui n'etait pas marquer le joint d'origine cummins ne comporte pas de ressort.
thierry31
bonjour, le mécano de chez cumins est venu se jour pour remplacer le joint et prendre la pression de carter moteur il pense que le turbo est fatiguer et qu'il laisserai passer de la pression d'air pas le retour d'huile.Je reste septique mais bon à voir.
thierry31
combien d'heures a ton ensileuse
Ton reniflar est-il bouché? Je veux bien que ton turbo est usé, mais la pression devrait s'en aller par le reniflar normalement.
On est tout le temps dans la flute, c'est juste le niveau qui change!
Donc pour moi pas de pression dans le carter, ce n'est pas la cause.thierry31 a écrit :Non le reniflard n'est pas bouché
est ce que sa fuit beaucoup ??
oui lorsque le moteur tire la température monte à 85à90 degrés la fuite deviens importante et le ventilateur projette l'huile qui sort par les ouis de refroidissement
thierry31
