Probleme IH 745 XL
Probleme IH 745 XL
Voila le probleme :
J'ai un voyant qui n'arrete pas de clignoter des que je mets le tracteur en marche ( cf photo ci-dessous ) , je me suis renseigné chez quelques concessionnaires IH et rien donc peut etre que quelqu'un a peut etre eu le meme probleme et comment le resoudre
imagik.fr
imagik.fr
Modifié en dernier par christophe57 le 01 avr. 2009, 12:14, modifié 1 fois.
Re: Probleme IH 745
Apparemment c'est le voyant du blocage.
C'est pt-être le contact qui est naz :roll:
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
Re: Probleme IH 745
bonjour c'est le symbole du blocage de differentiel s'il clignote tu a un mauvais contact
dans l'ordre 1 :se peut etre le contact qui est defficient ou bien une cosse qui est desenfiché du contact et qui touche le chassis du tracteur ce qui fait allumer ton voyant,refixer la fiche.
2: il arrive aussi que dans le tableau de bord ca se remplisse de poussiere (cela m'est arrive sur 844) et que ca fasse contact a ce moment la un bon nettoyage suffit
3 : le fil du contact au voyant est denudé qql part ,touche la chassis et fait contact la c'est moins evident il faut suivre le fil et trovez ou .
cordialement
cordialement
Re: Probleme IH 745
Merci les gars pour vos renseignements , je voudrais savoir si le differentiel c'est la manette rouge en dessous du siege ou c'est autre chose ?
Re: Probleme IH 745
Oui c'est çà!! :!:
Ne pas laissé enclenché quand tu tournes :geek:
Normalement elle revient toute seule......
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
Re: Probleme IH 745
Il est probable que le ressort de la pédale du blocage soit un peu fatigué. Du coup la pédale fait contact sans pour autant enclencher le blocage.
A bientôt.
Rémy
A bientôt.
Rémy
J'aime les ih.
Aube (10)http://remy1455xl.over-blog.com
Re: Probleme IH 745
Merci les gars pour vos renseignements , je vais verifier tout ca en fin de semaine et je ous tiendrai au courant .
Re: Probleme IH 745
Voila donc ce matin j'ai fait toutes les verifications possibles a propos de ce voyant et il clignote toujours encore , j'ai verifié la pedale aussi et pas de probleme sur celle-ci .
Re: Probleme IH 745
J'essayerai de regarder sur le 845 à mon oncle, mais c'est un XL àlors je sais pas si le tableau est pareille.........
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
Re: Probleme IH 745
Le mien aussi une cabine XL , j'avais oublié de preciser
