Voila, j'ai un probléme avec mon 6910. Depuis environ 6 mois j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'huile dans le liquide de refroidissement. Mais cela empire, il consomme de l'huile maintenant , il faut rajouter 3-4 litres entre 2 vidanges. Le reniflar fume blanc et un peu d'huile s'échappe du reniflar.
Joint de culasse?
Probléme sur JD 6910, huile dans liquide de refroidissement
Re: Probléme sur JD 6910, huile dans liquide de refroidissement
Sans doute le joint de culasse, peut etre segments aussi
Regarde du coté de l'échangeur d'huile
pour ton john deere le probleme peut venir:
-echangeur de temperature huile/eau
-joint d'embase des chemise
je savais pas que les segments assuraient une étanchéité entre l'huile moteur et le liquide de refroidissement chez JD!!!!!!!
salut,
il voulait certainement parler de l'huile et la fumée qui sort part le reniflard...
ok merci beaucoup !
