probleme mccormick
le fouinard
probleme mccormick
Message par le fouinard » 17 févr. 2009, 21:10
bonsoir,sur mc105 je rencontre le probleme suivant:le mode modulé en 4 eme game ne marche plus
et quand je me mets en marche arriere en 4 eme gamme le tracteur recule alors qu'il ne devrait pas
alors si quelqu'un a deja rencontré le probleme
d'avance merci
case 81
Re: probleme mccormick
Message par case 81 » 18 févr. 2009, 13:29
cherche le contacteur de 4eme gammes (qui doit étre hs) et tu résolura ton probleme!!
il me semble qu'il est dans la console de droite... a vérifier!
le fouinard
Message par le fouinard » 18 févr. 2009, 13:32
MERCI JE VAIS REGARDER CELA
le fouinard
Message par le fouinard » 18 févr. 2009, 21:21
je viens de regarder ,mais du coté droit il ny a rien et du coté gauche c'est les fusibles
j'ai aussi un maxxum(5140) et du coté gauche il y a bien des relais dont 1qui s'appelle:marche arriere en 4eme game(à anti parasitage)
mais je ne vois rien de cela sur le mc
Berli
Message par Berli » 19 févr. 2009, 21:06
Le contacteur de 4èmes gammes et dans la console de droite (pas celle du tableau de bord) sous les leviers de vitesse
Il faut que tu enlèves les vis cruciformes (il y en a 6 si mes souvenirs sont bons) tu soulève la console en plastique et tu enlève la moquette.
A se moment la tu verra tous se qui se trouve sous cette console.
Le capteur est sur la tringlerie de la 4ème vitesse (il y a un aimant aussi pour actionner le capteur).
Tu peut le contrôler avec un ohmètre en actionnant le levier de vitesse
Avant de démonter le capteur il faut mesurer la distance de celui-ci (nombre de filet)
le fouinard
Message par le fouinard » 20 févr. 2009, 10:16
merci berli je vais essayer
