déflecteur pour le cruiser
salut à tous
voilà vous avez certainement entendu parler (journaux) qu'il fallait équiper les semoirs à maïs d'un déflecteur pour que les poussières du cruiser soit mises devant les roues du semoir. Tout cela est bien gentil mais l'administration nous pond ça 2 mois avant de semer et tout cela reste très flou sur le comment on doit faire.
Donc si vous avez fait un montage de ce genre ou si vous aviez une idée pour comment le faire ça serait sympa.
merçi :^^:
merçi :^^:
boit une clope et fumes ton verre!!!!
les idiots, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait! Audiard
http://www.mini-toys.fr/
Re: déflecteur pour le cruiser
Médouar, il y a 2 pages sur ce sujet dans la France Agricole du 30 janvier 2009, pages 40 et 41. Quelques exemples de montages de kit pour le 1.5G et un schéma de fabrication d'un système de déflecteur pour limiter la propagation des poussières.
merçi romain mais je l'ai déja vu et je trouve ça pas très explicite .
Pour mon cas le semoir est un pneumasem II et c'est surtout sur la sortie de la turbine que je ne sait pas comment fixer tout ça :^^:
C'est portant assez explicite comme schéma je trouve.
Sinon, il existe des kits prêt à monter. Faut compter 120 € mini
Qu'est ce que le Cruiser; j'ai pas tellement compris l'objectif de vos transformation si quelqu'un peut m'éclairer. :idea:
Merci!
Merci!
Si la pression ravageurs du sol est modérée le plus simple est de ne pas utiliser de Cruiser (ce que je vais faire), car pour l'instant il n'est autorisé qu'un an... alors si il est retiré l'an prochain vous aurez modifié votre semoir pour pas grand chose... :?
Merci jd 61 je ne connaissais pas.
Kuhn propose un Kit antidérive de poussière pour semoirs monograines.
En application des dispositions légales relatives au semis de semences de maïs traitées avec un insecticide, les semoirs monograines doivent être équipés de déflecteurs en vue d’éviter toute dérive de poussière.
Un kit Antidérive ADS, composé pour l’essentiel d’un collecteur et de tuyaux, provoque un ralentissement de la vitesse de l’air rejeté, qui est par ailleurs dirigé au ras du sol.
Des collections de déflecteurs antidérive pour montage sur les semoirs MAXIMA I et II et les semoirs PLANTER II et Junior seront prochainement livrables.
Le kit ADS a fait l’objet d’une validation de l’efficacité lors d’un test officiel en RFA, pays qui, parmi d’autres, a appliqué des dispositions similaires.
Des moyens ont été mis en place en vue de livrer un maximum de collections avant la saison d’utilisation des appareils.
(source tracteur actuel)
- 1250_1_5914.jpg (22.78 Kio) Vu 3046 fois
que de bricolage a partir de quand la modif doit etre efféctué quel sont les risque pris si elle n'est pas faite
Apres pour edouar tu descend a rivarenne avec ton semoir on va te le modifié avec max t'inquiete pas
Modif obligatoire si utilisation de semences traitées Cruiser.
Le système de limitation de dérives des poussières fait partie des conditions d'emploi du Cruiser.Y'a rien de sorti sur les risques encourus en cas de non utilisation du système mais on pourrait penser que ca rentre dans le cadre du paquet hygiéne de la PAC.
