:bienvenue: Bienvenue à bourcier, Morin50370, Mic61, Ludomecano36, GAUGAU81, pat60, paulo91, Yohan71270, Syl73, Tof 59, Dorian7700, Philox, delsam, AdrienR39, Tomy69, Victor lercier, fredp, mjj60, pascalvuille, Totom61, clement02, tcat, chichi, Aurelien87
Probléme sur transmission Funk
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 26 févr. 2007, 21:04
j'ai un problème de transmission sur un tracteur Ford série 30,
La transmission Powershift (Funk) patine, les embrayages glissent et je ne trouve pas la cause .
si vous connaissez bien ce type de boite, pourriez-vous me donner un ou plusieurs remèdes.  Merci
ford passion
Message par ford passion » 26 févr. 2007, 21:47
ah mon dieu, le gros probleme de ces fords serie 30.... La fameuse boite funk!!!
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 27 févr. 2007, 07:51
- les garnitures viennent d'être changé ainsi que les joints internes
- l'huile est régulièrement renouvelé, (en ce moment elle est neuve)
- le tracteur n'est pas utilisé en dehors de ses limites.
il va valoir que je prenne des pressions d'huile.
merci RV4444, si tu vois autre chose fait moi signe.
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 27 févr. 2007, 21:42
les joints de pistons et les segments sont neuf
et le patinage se fait dans tous les rapports
les pressions doivent être de combien ?
MF8250XTRA
Message par MF8250XTRA » 28 févr. 2007, 09:17
Patinage en marche avant et marche arrière?
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 28 févr. 2007, 11:33
Oui , patinage dans les 2 sens de marche
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 28 févr. 2007, 21:15
je n'est pas eu le temps de prendre les pressions, je vous tien au courant une fois que ce sera fait
par contre lors du calibrage des gammes (lente, rapide + marche arrière) je n'est pas pu calibré la F1 (gamme lente)
vatry08
Message par vatry08 » 01 mars 2007, 16:56
J'ai la solution : achète un TW 20/30...
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 24 mars 2007, 18:47
j'ai pris la pression au niveau du distributeur (de boite) , je trouve entre 14 et 15.5 bars (trop faible) donc là je vidange pour regarder l'état de la crépine .
j'y retourne
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 26 mars 2007, 18:37
j'ai donc nettoyé la crépine qui était légèrement sale, remontage ,remis l'huile, et là toujours la même pression
j'ai démonté le clapet du distributeur et j'ai remonté avec 2 rondelles supplémentaires.
Résultat, pression entre 16.5 bars et 18.5 bars   suivant le régime moteur , mais je n'arrive toujours pas à calibrer l'embrayage F1.
alors j'ai essayé d'intervertir les électro-valves MC1 et MC2 et puis j'ai pu calibré F1 mais je ne pouvais plus calibrer le F2 et le R.
aujourd'hui j'ai remis une électro-valve neuve au niveau du MC1 et là ça marche
, il reste plus qu'à faire un essai de traction
--Message edité par Ford County le 2007-03-26 18:38:24--
fordy
Message par fordy » 07 avr. 2007, 13:27
c est transmition ne fontionne qu avec de l huile m-c 134-d de ford on l equivalent si non probleme en vue  (encore)
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 07 avr. 2007, 22:36
Pourquoi "encore" ??   on est pas des bourrins, on ne met pas n'importe quoi
L'huile Ford c'est M2C 134-D, et je mets l'équivalent ELF
fordy
Message par fordy » 08 avr. 2007, 22:13
choque toi pas
Thierry28
Re: Probléme sur transmission Funk
Message par Thierry28 » 11 nov. 2018, 19:32
Ford COUNTY a écrit :
26 mars 2007, 18:37
Je déterre ce post à tout hasard : qui saurait me dire où se trouvent ces fameuses électrovannes MC1 et MC2 ?
