VALTRA - Tracteur N92
Marques: Valmet, Bolinder Munktell, BM Volvo
valtra n92
Message par valtra n92 » 12 juin 2016, 11:38
bonjour a tous
j'aurai besoin d'aide!!!
Mon valtra N92 affiche un code erreur A313 ce qui entraine un blocage du powershift et stop la prise de force.
En reportant se code au livre on nous indique un problème de calage de la pompe a injection mais il demarre toujours au quart de tour tire tres bien et ne fume pas.
Merci de m indique d'ou cela peut venir et que puis je y faire.
MERCI a tous.
ced71
Re: Code A313 valtra
Message par ced71 » 12 juin 2016, 16:22
Oui exact, attention aussi aux broches de la prise qui peuvent être noirci et le contact ne se fait pas bien.
volvo650
Message par volvo650 » 12 juin 2016, 17:29
Nous avons eu ce fameux code A313 sur un C 90, après 2 remplacements de capteurs et plusieurs calibrages, seul le changement du faisceau complet à résolu le problème.
ced71
Message par ced71 » 12 juin 2016, 18:36
Généralement c'est pas le faisceau le souci, c'est la prise du capteur.
volvo650
Message par volvo650 » 13 juin 2016, 08:53
Nous avons également essayé un montage en direct, fils du faisceau branchés à des connecteurs rapides soudés sur le potentiomètre (sans la prise). Cette solution à tenue 4 mois...
Le problème sur notre tracteur à duré 3 ans.
ced71
Message par ced71 » 13 juin 2016, 19:19
Normalement en changeant la prise et le capteur le problème est résolu. Dommage que ton souci est duré 3 ans.
valtra n92
Message par valtra n92 » 18 juin 2016, 09:55
bonjour a tous
J’aurai voulu savoir comment faut il faire pour calibrer les pédales accélérateur et l embrayage suite au démontage du potentiomètre pour résoudre l erreur a313
merci a tous.
valtra n92
Message par valtra n92 » 18 juin 2016, 10:03
merci a tous.
suite a vos message j'ai était voir mon mécanicien qui ma dit qu'il suffisait de le calibrer il ma donner la procédure mai je n arrive pas a la mettre en place car je ne ces pas ou se trouve le bouton DPS et le bouton HISHIFL pourrié vous me l'indiquer.
valtra n92
Re: VALTRA - Tracteur N92
Message par valtra n92 » 18 juin 2016, 21:20
j aimerai aussi savoir comment aller dans le menu
bnj26
Message par bnj26 » 19 juin 2016, 09:03
pour aller dans le menu il faut de mémoire : appuyer sur l'embrayage, appuyer sur les 3 boutons à la fois sur le pommeau de vitesse (hishift + DPS) et mettre le contact. Là tu as sur l'affichage du montant à droite 00 qui clignote, et avec tes boutons de DPS tu monte ou descend pour arriver au menu désirer et tu valide avec le bouton de préprogramation qui est sous l'inverseur.
Pour l'embrayage tu doit aller en C90 ou quelques chose comme sa non ??
bnj26
Message par bnj26 » 19 juin 2016, 09:31
je suis en train de penser sa dépend du programme que tu as dans ton tracteur, si c'est un AC 10.0,11.0,12.0 ..... le miens de 2009 c'est un AC13.0
valtra n92
Message par valtra n92 » 19 juin 2016, 09:55
un GRAND MERCI A TOUS pour votre aide
bnj26
Message par bnj26 » 24 juin 2016, 23:26
tu as pu reprogrammer ton tracteur alors?
valtra n92
Message par valtra n92 » 25 juin 2016, 08:05
le calibrage a ete fait sa fonctionne Merci
Retourner vers « Valtra »
