VALTRA - Tracteur N134 Direct
Marques: Valmet, Bolinder Munktell, BM Volvo
bnj26
Re: VALTRA - Tracteur N134 Direct
Message par bnj26 » 16 févr. 2017, 12:41
Personnellement j'ai un N134 active. TU as un circuit LS 115l/min de base avec distributeur mécanique et une boite robotisé a 5 rapports sous charge.
Le surcout de la direct de 2500 +/- c'est comparer a la versu.
de mémoire moi les différent tarif des transmission sur tracteur équivalent c'été
hitech + 2500 = active
active + 2500 = versu
versu + 2500 = direct
donc l'écart entre un hitech et direct ...... se qui est normal cela dit
et attention entre le 124 et 134 tu as pas le même moteur un 4.4l pour le 124 et 4.9l pour le 134 donc le tarif ne sera pas le même
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 13:01
Ok, merci beaucoup a vous deux ca permet de se donner une idée par rapport aux differentes finitions
Bnj connais tu l'ecart de prix entre un n114e, un n124 et un n134 ?
Les deux premiers doivent être quasi identique je suppose
Histoire de se représente ca dans un coin de la tête
Pour le débit du chargeur effectivement rien tel qu'un réel essai pour voir ce qu'il en ait, le difference n'ai peut etre pas si visible.
Oui certes le 114e doit etre plus proche mais augmenter un peu c'est generalement mieux pour une variation continue. Si ce n'est pas le cas un 114 ou 124 devrait etre suffisant.
Valtra des Mauges je sais qui se cache derrière on s'était croisé a mon lycée ;)
Germinon49
bnj26
Message par bnj26 » 16 févr. 2017, 13:14
Oui d'accord avec Noel un hitech avec une grosse pompe 90l/min déjà .....
Pour les tarifs je peux te donner le tarif de mon 134 active si tu veux mais sa ne voudra absolument rien dire celon les concessionnaires celon ta localisation ( si tu fait parti du canton noir )
puis les façon de travailler son propre a chaque concessioannaire ......
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 13:17
Non se ne serait pas utile c'est juste l'écart entre les differents modeles qui m'importent
Merci beaucoup de ta réponse
Pour le total on va attendre les devis début mars
Aussi j'oubliai c'est sans grande importance pour travailler mais quand c'est beau c'est mieux !
Est ce que les peintures sont sans surplus ? Mon père pense que oui, moi j'en suis pas si sur et on pas pensé a demander
Germinon49
Germinon49
Message par Germinon49 » 16 févr. 2017, 13:46
Ok merci de l'info pour la peinture
Concernant le debit hydraulique au chargeur reste a voir une demo
Le load sensing est il plus sur sur la durée comparé a une pompe classique a engrenage je présume ? L'hydraulique est-il mieux géré ?
Germinon49
Germinon49
Message par Germinon49 » 17 févr. 2017, 08:17
Ok merci je connais pas du tout alors je tate le terrain pour voir si y a des choses a éviter que ce soit au niveau de la pompe ou du tracteur tout entier
Germinon49
Retourner vers « Valtra »
