VALTRA - Tracteur 6350
Marques: Valmet, Bolinder Munktell, BM Volvo
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 14 janv. 2015, 14:34
BONJOUR A TOUS , j'ai ma fille qui est dans une exploitation , et son patron ma demandé si il était possible de réglé la brutalité de l'inverseur , car il est est trop brutal et il a la lettre ( A) au tableau de bord qui s’affiche de temps en temps , donc il éteint le tracteur et il le re démarre et il repart après
tracteur valtra 6350
donc je suis mécano pros mais je ne connait pas la marque là :( , donc je me renseigne vers les pros :boire:
je vous remerci en attende de vos réponses
a +Thierry
ced71
Re: 6350
Message par ced71 » 15 janv. 2015, 18:48
Alors oui il est possible de régler l'inverseur. Pour cela il faut aller dans le menu d'étalonnage du tracteur est ensuite tu peut régler différente chose. Par contre il va te falloir la procédure détailler avec la correspondance des codes.
Par contre la lettre a au tableau de bord ca ne me dit rien!
forézien
Re: 6350
Message par forézien » 15 janv. 2015, 20:11
La lettre A, c'est au tableau de bord ou sur ton écran dans le montant droit ?
Si tous les HiTech sont identiques, devrait s'afficher un code avec une lettre et un numéro à 3 chiffres, pas seulement une lettre (A dans ton cas)
ced71
Re: 6350
Message par ced71 » 15 janv. 2015, 20:54
Si c'est sur le montant droit c'est un code panne mais comme l'a dit forézien il doit y trois chiffres après!
thierry 1968
Re: 6350
Message par thierry 1968 » 15 janv. 2015, 21:50
bonsoir et merci de vos réponses , alors pour le code je ne peux pas vous dire plus je vous le dirais + demain quand la fille reviendra :amor:
si quelqu'un a le manuel d'utilisation ça sera sympas :boire:
pour ced 71 a tu la procédure d' étalonnage pour l'inverseur :shop:
a+ Thierry
ced71
Re: 6350
Message par ced71 » 17 janv. 2015, 18:39
De tête non je ne l'ai pas. Et il me semble qu'il y a des différence entre les hitech 1 et 2. Il n'y a pas un concess Valtra dans le coin qui pourrait le faire?
thierry 1968
Re: 6350
Message par thierry 1968 » 17 janv. 2015, 21:13
bonsoir , pour le code il ne fait pas a chaque utilisation j'ai réussie a avoir le manuel d'utilisation avec le concessionnaire du coin , donc je lui demandé la procédure et il n'y a pas d'appareil spécial pour la procédure , mais hélas il ne veut pas me la transmettre car il a dit que çà reste dans le SAV de chez eux ( donc valtra ) et je le comprend car c'est la même chose chez nous et chez d'autres concessionnaire
mais si l'un d'entre vous a la procédure je suis preneur :bravo: :bravo:
a + Thierry
barinne
Re: 6350
Message par barinne » 24 janv. 2015, 11:27
bonjour il me semble qu'il le font avec la valise mais il ne faut pas le mettre trop doux surtout si tu est en montagne tu use les embrayages il me l'avait fais en fin de garantie la lettre a c'est pour rentrer dans les paramettres il me semble manat 51 te diras tous sa quand il viendra sur le site c'est un pro des valtra
thierry 1968
Re: 6350
Message par thierry 1968 » 25 janv. 2015, 09:16
bonjour , pour le calibrage non il ne faut pas la valise çà ce fait directement avec l'aide des boutons des leviers et la clé de contact
pour répondre ci il y a bien des concession près de chez moi , mais comme je suis mécano pro donc je voudrais bien faire plaisir aux patron de ma fille :boire: :boire: :boire:
a + Thierry
barinne
Re: 6350
Message par barinne » 25 janv. 2015, 11:40
je ne pense pas les boutons de sur le levier c'est pour regler les vitesses par ex avance en3 reculer en 1 ou changer les vitesse suivant le regime apres je ne c'est pas
mecaboy55
Re: Avis tracteur Valtra 6350
Message par mecaboy55 » 10 févr. 2015, 15:52
salut a tous, son LCD doit etre mort parcque il n'as que la lettre et pas les 3 chiffres
si besoin je connais la procédure pour calibrer les embrayages de la transmission
Je partage mes connaissances avec plaisir, MP si besoin !
thierry 1968
Message par thierry 1968 » 10 févr. 2015, 18:40
bonsoir , dimanche j'ai emmené ma fille chez son patron et ont a parlé de son tracteur , il a bien vue le ( A ) mais il n'a pas fait attention au trois chiffres et il le fait pas tout le temps c'est çà le pire :diable!
mecaboy55 je te laisse un message en MP
a + Thierry
Retourner vers « Valtra »
