RENAULT - Tracteurs série Celtis
agri-67
Message par agri-67 » 16 août 2012, 20:08
J'ai travailler avec mon celtis toute l'après midi et aucun soucis.
Mais ce soir en voulant le ranger plus moyen de l'allumer le tableau de bord indique juste l'heure,le gyrophare fonctionne. Je n'est pas laisser le contact allumer.
Help please!
Merci d'avance!
Agri-67
celtis89
Re: Panne renault celtis 456
Message par celtis89 » 19 févr. 2013, 12:50
bonjour monsieur, je suis à la recherche d'une solution pour un renault celtis 456 rx avec relevage mécanique.
votre souci , je ne me prononce pas trop, c'est de vérifier les diodes ou la carte imprimée à l'intérieur ou de le tester sur un autre celtis .
c'est tout ce que je peux vous dire.
mon souci à moi est un peu plus délicat, j'ai un problème depuis le mois d'octobre, le tracteur tire mal, les 2 filtres gasoil ont été changées 3 fois en 200 heures,quand il est au régime prise de force ou pas l'aiguille du compte tours varie de 50 voire 100 trs minute, il chute brutalement mais repart aussitot.
comment on dit par chez nous dans l'yonne, il tourne sur 3 pattes.
Au ralenti, il tourne trés bien.
bon courage, et si vous avez une réponse à me donner, faites moi signe.
amicalement
pascal
gege81
Message par gege81 » 19 févr. 2013, 21:14
Certains ont eut des soucis sur les cartes moteurs (mais c'est surtout pour le démarrage), si il n'y a pas de prise d'air dans ton circuit c'est certainement elle , même si ça me parait bizarre.
Le mieux pour détecter des prises d'air c'est d'installer un tuyau transparent à différent endroits du circuit pour en être certain.
agri-67
Message par agri-67 » 27 mars 2013, 19:54
Et voilà notre Celtis est une nouvelle fois en panne, impossible de l'allumer et le concessionnaire ne trouve pas d'ou sa viens ... :allo:
piem
Message par piem » 27 mars 2013, 20:11
agri-67 a écrit :Et voilà notre Celtis est une nouvelle fois en panne, impossible de l'allumer et le concessionnaire ne trouve pas d'ou sa viens ... :allo:
Bonsoir. Avez vous regardé au fusible FM11 et FM19 (mauvais contact) ou un problème de connection sur la platine des fusibles (essayer de bouger les prises).
agri-67
Message par agri-67 » 27 mars 2013, 20:49
Oui le concess à tout vérifier. Maintenant il se penche vers la pompe à injection.
piem
Message par piem » 27 mars 2013, 20:53
agri-67 a écrit :Oui le concess à tout vérifier. Maintenant il se penche vers la pompe à injection.
C'est le tableau de bord qui ne s'allume plus ou le moteur qui ne démarre pas?
agri-67
Message par agri-67 » 27 mars 2013, 21:41
Le moteur! Le tableau de bord c'était une autre panne
gege81
Message par gege81 » 27 mars 2013, 21:43
As-tu contrôlé la carte moteur? Il y a des électroniciens qui les connaissent par cœur...
agri-67
Message par agri-67 » 27 mars 2013, 21:47
Oui contrôlé est RAS
agri-67
Message par agri-67 » 10 avr. 2013, 21:38
Le celtis est depuis un mois chez le concess et il ne trouve pas ! La pompe a injection à été changé. Une plaie ce tracteur!
gege81
Message par gege81 » 10 avr. 2013, 22:01
Je suis chiant mais regarde bien la carte moteur ou l'alimentation électrique de cette carte. ;)
Un défaut sur cette carte ou une mauvaise alimentation font que le moteur tourne à la clef mais ne démarre jamais. C'est bien ça le soucis?
agri-67
Message par agri-67 » 11 avr. 2013, 16:52
C'est exactement sa mais le concess me dit avoir vérifier ce point!
MARION
tracteur celtis 436 rc
Message par MARION » 18 avr. 2016, 13:48
J'ai un problème sur un celtis 436 RC.
Il patine et les voyants:
11 témoin d'arrêt d'urgence et
13 témoin pression d'huile doubleur hydraulique
s'allument.
L'embrayage est neuf.
Merci d'avance pour votre aide.
alex50
Re: RENAULT - Tracteurs série Celtis
Message par alex50 » 09 mai 2016, 22:01
On a le cas sur notre ancien celtis 436 rc, le twinshift avait sauté et l'embrayage avait été refait mais en marche arrière l'embrayage patiné et se bouffer !
Est ce que tu as une odeur de brulé dès que tu manœuvre pas mal à l'inverseur ?
Sur le notre c'était une erreur de remontage !
Retourner vers « Renault »
