Tracteurs Renault 155-54, 160-94 et 180-94
RENAULT - Tracteur 155-54
Quelqu'un aurait-il ce tracteur? Et si oui avez-vous le manuel d'entretien car nous l'avons acheté d'occasion il y a 3 ans et depuis nous le cherchons mais en vain...
S'il y a des frais que ce soit pour des photocopies ou des frais d'envoi nous vous rembourserons bien sûr!
S'il vous plaît, donnez nous un coup de main...!
Merci d'avance!
--Message edité par géraldine le 2007-10-05 14:52:31--
Merci d'avance!
Tracteur Renault 155-54 TX Tractonic de 1996
En concession, ils ne peuvent pas t'avoir ça?
Ca fait depuis qu'on l'a acheté qu'on leur demande et ils nous disent qu'ils ne l'ont pas encore trouvé mais à mon avis c'est plutôt qu'ils ne l'ont pas encore cherché...!
Oué, ça sent le fouttage de gu**le...
S'il vous plaît, personne n'a ce tracteur?
Merci beaucoup pour ta réponse. Je vais suivre ton conseil.
je travaille dans une concession renault-claas je pourrait toujour demander si ils peuvent trouver ça .
Merci beaucoup c'est très gentil...!
Je voudrai savoir les caractéristiques en moyenne de ces deux tracteurs:
-consommation?
-cylindré?
-avantages et inconvénients?
L'utilisation de ces tracteurs est surtout du travail à la benne pour vous donner une idée... merci d'avance
-consommation?
-cylindré?
Avis - Tracteurs Renault 155-54 et 180-94
bonjour Atles 935RZ
155.54:
- année de production: 1991
- moteur: MWM 6 cyl turbo 6,23L (105 mm x 120 mm)
- puissance: 145 ch.DIN
- masse: environ 5630 kg
180.94:
- moteur MWM 6 cyl turbo 6,23L (105 mm x 120 mm)
- puissance: 170 ch.DIN
- masse : environ 6370 kg
Fiabilité:
- 155.54:
Je connais une ETA qui en a eut un (acheté neuf).
En gros c'est un excellent tracteur, fiable moteur puissant et coupleux, pas trop gourmand par rapport à sa puissance.
travaux :
- décompacteur
- déchaumeur
- labour sur charrue 6 socs
- fumier sur épandeur 2 essieux La Campagne 15t
- transport sur benne 2 essieux Danel TP 18t (ensilage, moisson, betterave, pdt, TP)
En comparaison, je sais que c'est pas trés objectif, mais l'entrepreneur l'a revendu pour un New-Holland M160 (neuf), qui pour les memes travaux, avait plus de mal, alors qu'il aurait dut beneficier de 15 ch. supplémentaires. Donc c'est à se demander si le Renault fesait plus ou le N-H fesait moins que la puissance anoncée ???!!
- 180.94:
je connais pas du tout ce tracteur, les seuls que j'ai vu dans la serie 94 (160.94 ou 180.94) c'est sur des revues agricoles ou des sites d'annonces.
Apparament le gros défaut viendrait au niveau de la transmission, mais c'est à confirmer par des mécanos, conducteurs ou propriétaires.
Si c'est le cas, je trouve ca dommage, parce que j'aurais bien aimé voir ce qu'aurait donné un "155" avec 25 ch. de plus !!!!!!!
Voilà.
A+
155.54:
180.94:
Fiabilité:
- 155.54:
travaux :
- décompacteur
- déchaumeur
- 180.94:
Voilà.
A+
tous dépend de la boîte au sujet du M160 car il y a des boîte plus ou moins gourmande en chevaux. quand on compare une boîte mécanique avec un autre type de boîte il y a pas photo...
je connais le 155-54 un vrai plaisir de puissance. moi le reproche c'est la maniabilité.
merci beaucoup les amis j'adopte pour le renault 155-54 mais pour le 180-94 je vais essayer de voir au niveau d'un mécano agricole pour en savoir plus sur cette boite same car je n'ai pas envi de rentrer dans les frais...
-En plus les 180-94 d'occasion bien sur, son largement moins chère, cela doit peut être venir de ce problème de boîte qui donne un prix si bas pour les vendre... reste à voir ...
merci pour ces renseignement
ok on m'a dit que la boîte pompé 40cv, je trouve ça énorme!!! Es-possible??
bien ouais pas impossible avec une boite a variation continue la puissange mangée doit etre dans ses niveaux la.
PS: pourquoi pas 915? par rapport a ton avatar
J'ai entendu qu'une boîte à variation pompé 20% de la puissance moteur après sur les anciens comme le 180-94 je ne connais pas..
- Sinon pour un Atlès 915RZ, j'ai regardé mais en comparant les prix tu ne vois pas trop de différence entre un 915 et 935 donc tant prendre un 935 ou 936RZ mais avec autant de puissance il faut le faire travailler et moi j'en ai pas l'utilité enfin pas tout de suite...
ça fait pas beaucoup 32? moi il y a un gars à coté de chez moi qui en a un, il en est content, surtout du moteur.
Après es-ce-qu'un Renault 155-54TZ avec un petit tour de vis à la pompe d'injection ne serait pas utile pour concurrencer un 170cv histoire de tirer un peut plus???
-Le soucis serait, une consommation plus élevé et toujours garder une vitesse de 32km/h.
-La consommation en carburant d'un Renault 155-54 approche des combien???
Nous notre 155 roule a 40 si je voit la ou tu en venir c'est une modif de la boite qui a été faite en concession
Ce que tu veux dire, c que le concessionnaire a fait une modification dans la boîte de vitesse pour qu'il monte à 40km/h!!! tu ne sais pas ce qu'ils ont modifié : pignons; fourgettes etc....
-merci pour vos réponses
les derniers 155 étaient équipés d'origine de boites 40.
Oui je crois que ce sont les modèles 2000 mais on m'a dit qu'ils n'ont pas la même fiabilité que ce des années 1996-97-98... Reste si quelqu'un du forum possède un Renault 155-54TZ de 2000 pour confirmer!!!! Mais je reste très positif sur ce tracteur mais au bout du compte il me manque un tracteur comme le 180-94 n'est pas trop fiable, à moin que je parte sur deux 155-54TZ et de gonfler un des deux!!!
et la gamme Temis ? c ' est équivalent mais en moteur Iveco , non ?
la clé à molette:
-les Témis (Z ou X) ne sont pas comparable aux renault 155-54 (TZ ou TX) dû au moteur creux et mou...après ce tracteur reste un bon outil de travail en raison de son prix et à voir près de chez moi, le nombres de Témis dans le TP...
-Si quelqu'un possède un Renault Témis 650Z!!!
fiat860:
-c'est pas mal de passer de 170 à 230 et merci pour ce petit cours de mécanique
fiat860:
Tu destines tes tracteurs à principalement du transport, tu peux nous en dire plus ????
- TP
- ceréales
- pdt
- betteraves
Aprés tu as quoi comme benne, le tonnage ???? (Ca peut aider pour le choix du tracteur).
J'ai cru comprendre que ton choix était fait pour le 155.54, mais dans la catégorie 170-180 ch.DIN, as tu pensé à d'autres constructeurs ????
Pour te donner une idée, dans le début des années 90 tu avais:
- Case IH .Magnum 7120 180 ch.DIN
.Magnum 7220 188 ch.DIN
- Deutz Fahr AgroStar 6.81 185 ch.DIN
- Fendt .Favorit 615 (model 87) 185 ch.DIN
.Favorit 816 165 et 170 ch.DIN
.Favorit 916 165 et 170 ch.DIN
- Fiatagri .160-90 160 ch.DIN
.180-90 180 ch.DIN
- Ford .TW-35 186 ch.DIN
.8830 186 ch.DIN
- Hurlimänn .Master H-6165 165 ch.DIN
.Master H-6190 190 ch.DIN
- John Deere .4755 190 ch.DIN
.7800 170 ch.DIN
.7810 170 et 175 ch.DIN
.8100 185 ch.DIN
- Lamborghini .Racing 165 165 ch.DIN
.Racing 190 190 ch.DIN
- Massey Ferguson 8150 180 ch.DIN
- New Holland - Fiatagri .G170 170 ch.DIN
.G190 190 ch.DIN
- New Holland - Ford .8670 170 ch.DIN
.8770 190 ch.DIN
- Same .Titan 165 165 ch.DIN
.Titan 190 190 ch.DIN
- Steyr 9170 170 ch.DIN
- Valmet Mega 8600 170 ch.DIN
merci pour les réponses.
A+
--Message edité par vdad le 2008-03-25 20:01:54--
- TP
- ceréales
- pdt
- betteraves
.180-90 180 ch.DIN
.8830 186 ch.DIN
.7800 170 ch.DIN
.8100 185 ch.DIN
.G190 190 ch.DIN
.8770 190 ch.DIN
A+
L'un des deux tracteurs sera sur une benne Ponthieux 18t l'autre sur une benne céréalière Ponthieux de 20 voir 24t. Il y aussi un des deux donc le plus petit sur une presse roud baller John Deere 592. Par la suite il y aura semoir monograine, peut être une charrue 5 ou 6 socs etc...
-Pour le 155-54Tz c ok donc il me manque un tracteur d'environ 170cv voir 180cv donc pour cela j'ai regardé pour un Massey Ferguson 8150 vu le confort et vu le prix de vente qui avoisine ce des Renault 155-54...
-J'avais pensé pour un Renault 175-74, mais je ne connais pas trop ce modèle !! Est-il bien ???Fiable???Performant???
-Ma fourchette de prix pour les deux tracteurs est de 15 000 à 27 000, voila ma raison de tracteur mécanique et ancien mais robuste.
merci VDAD et nicolas76...
merci beaucoup pour les annonces..
-pour l'annonce du 175-74, c'est vraiment intéressant vu le nombre d'heure et surtout le prix ainsi que les équipements (relevage avant, garde boue avant, aile arrière).
-Trouver un Arès à 27 000 ==>ces que des tracteurs avec déjà un certain nombre d'heure.
merci pour cette annonce je n'aurai pas cru un prix bas avec bas trop d'heure pour un arès.
-Moi aussi j'aimerai avoir l'avis d'un possesseur de Renault 175-74!!!!!
-Oui Renaultforever à mis des photos d'un 180-94Tz lors d'un chantier d'ensilage il y avait même un 155-54 TZ avec!!!!Tous les deux avaient des bennes rolland jaune!
d ' autres annonces ; parfois ceux qui ne mettent pas le prix , ne vendent pas forcémment plus cher que les autres ( faut les appeler ! ) ; j ' ai moi même trouvé un 106.54 de 96 , avec 2050h ( réelles!!!! ) , pour le prix du même mais à 5000 h ; dc appelez ; faut^pas hésiter !
http://www.agriaffaires.com/rechAvancee ... +recherche
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... s-725.html
un arès qui semble propre moi je rèsterai renault ou fendt mais c'est plus chère
pour ma part j'utilise un 155-54 tractonic 7000h on à fait 3 boites, un moteur, un couple conique pt avt et c a peu près tout pour les grosses pannes!!
sinon c'est une machine agréable à utiliser.
Citation :Nico27 a dit :
a tout ça quand meme !!!!
ça commence a faire beaucoup pour 7000 heures
les pannes dépendent beaucoup de l'entretient et de la conduit du tracteur j'ai un 133-54 il a 9500 h j'ai just refait l'embreyage
Au niveau de Renault les 175.74 ne cour pas les rues.
Par contre j ai trouver deux STEYR 9170 sur agriaffaire pour des prix plus que correct
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -9170.html
Au niveau du gabarit c est sensiblement la meme chose mais tu bénéficie d un capot plongeant !!
Ah j en ai oublié un si tu veut avoir les deux tracteur qui se ressemble (je sais que souvent dans les entreprises on essaye de n avoir qu une couleur de tracteur) il y a aussi des 9155.
Celui la est presque donné 2700 heures 15000
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... -9155.html
moi j en ai trouver un de 175.74 il est dans ma region je l ai apercu le ga vien de l acheter il le revent deja il tirai une benne de 8 tone tien voila le lien
http://www.agriaffaires.com/occasion/tr ... 75-74.html
je c est pas ci ca fait loin pour toi mais il vau le cout quand meme car il est pas mal du tout
Ok merci pour vos annonces...
Donc pour le 155-54 c'est bon, reste plus qu'un deuxième de 170 à 240cv!!!
-Pour ce qui est d'un 180-94 c'est non car vu les problème rencontré avec la boîte de chevitesse..
oui j'ai essayé de regarder pour des Arès mais très rare d'en trouvé un à 27000 inférieure de 5500 Heures et en plus moteur John deere donc une consommation un peu élevé?
ta regarder le lien que je t ai poser car j ai encore vu le tracteur ce matin il est supère mais je me suis pas arrêter mais appelle le quand mémé si sa t intéresse car il n a rien fait avec il tirai une benne de 8t avec du bois dedans .
-oui j'ai vu le lien renault 110 54 merci beaucoup
-oui c sur beaucoup plus moderne mais c'est vrai que je n'ai pas encore vue d' Ares avec moins de 5000h à environ 20 000
