RENAULT - Tracteur Arès 815
Je souhaite avoir des infos sur ce modèle: fiabilité efficacité de la boite et s'il y en a parmi vous qui en ont ou ont eu merci de vos impressions.Si certains ont des docs elles sont les bien venues. MERCI chers GTPistes.
AVIS sur RENAULT ARES 815 RZ boite FUNK
bah ecoute ce que je sait des boites funk c'est qu'il s'agit de boites assez violentes.
après les anciens arès ne marchaient pas trop mal,je n'en ais pas de mauvais avis en général, c'était des gros ponts arrières montés dessus ( GPA 40 il me semble) donc c'est du solide.
si quelqu'un peut me complémenter..
Ca fait beaucoup 2100 tr? J'ai aucune idée du nr de la boite. Je vais chercher.Merci déjà pour ces infos
Merci les gars. Sinon y a pas d'utilisateur de 815?
je connais un peu ce 825: il a bossé dur et dernièrement il a eu un pb de boîte;j'en sais pas plus. Il est remplacé par un 850 axion pour assumer les combinaisons d'outils qui lui était accroché.
il est propre; je l'ai regardé (pis finalement j'ai pris un 697) ; la boite est brusque comme on me l'avait dit.Mon agent m'a déconseillé ce genre de tracteur; de plus comparer à un 715 d'occ de cette concession le 815 est bien moins chère; donc ça confirme. De plus ça fait un moment qu'ils l'ont sur la liste.Essaie le pour te faire une idée et renégocie le prix.Sinon ça tire et c'est cependant pas mal cette boite:18 rapports d'affiler c'est ce qui m'interressait pour mettre au combiné.Seulement au transport avec une benne c'est pas génial.Le 815 a le même cul que mon 816 à peu près( relevage hydro et prise avec décompresseur) ce qui m'embalait plus quel e 697.
Re: RENAULT - Tracteur Arès 815
Bonjour j'ai un soucis sur mon Arès 815.
Pendant les semis de mais (avec la herse rotative) il se mettait parfois a siffler assez violemment après quelques heures de taff mais aucun problème de fonctionnement.
L'autre jour a la faucheuse il c'est subitement mis a chauffer de façon importante (voyant allumé et le bip qui se met a sonner). On a fait les vérifications d'usage mais rien d'anormal, tout les radiateurs nettoyé tout ça mais ça change rien du tout ....
Une idée d'ou ça peut venir ? des trucs a vérifier ? Merci !
La pompe a eau peu être
ou thermostat?
ou thermostat?
