RENAULT - Tracteur Témis 550
cda22
Message par cda22 » 20 déc. 2009, 21:45
Le problème concerne un Renault Temix X 550, Année 2003, 4050 heures.
Problème de tractonic, d'inversion hydraulique
Lorsque le dysfonctionnement se produit, le tracteur avance très bien mais il est impossible de l'arrêter même en utilisant l'embrayage électrique ou pied: le tracteur continue d'avancer.
Parfois même plus de neutre lorsque la panne se produit.
Quand il ne fonctionne pas, il se met en tractonic 2 (flèche 2) automatiquement même en roulant et le voyant de basse pression clignote. Les électrovannes ont été changées.
Nous avons remarqué qu'il y a de la limaille dans l'huile du pont arrière, aspect noir.
Le boitier électrique a été changé et le problème persiste.
Merci pour vos conseils
NB: L'huile moteur passe dans le pont (problème d'électricité des pompes)
L'embrayage avait été refait à 3000 heures (prématurément pour un tracteur qui n'a pas de chargeur)
greg26
Re: Renault Temis Tractonic Pb inverseur
Message par greg26 » 23 déc. 2009, 21:21
slt un conseille ne garde pas ton témis ce sont des vrai flute en parlant poliment!c'est sur ca tire mais aprés il y a toute les flute quivont avec.je parle en connaissance de cause j'en ai un!pareil un embrayage a 2300h un pont av 3000 je vais bientot changer les pneus bientot 3 jeu de pneus a l'avant en 3500h c'est tracteur on un probleme il tire trop du pont avant est du cout c'est la mécanique qui prend deriere moi je vais essayer dit faire passer en vice cacher.dit moi tout les probleme que ta est que ta eu??
forézien
Message par forézien » 23 déc. 2009, 23:46
Pour le problème des pneus avant, est-ce qu'il y a eu changement de monte par une taille différente (problème de rapport avant / arrière) ?
greg26
Message par greg26 » 24 déc. 2009, 21:47
certainement rien a redire sur les 600 mais le 550 voila les enmerde
meme avec la monte d'origine
nicofendt
Message par nicofendt » 25 déc. 2009, 08:56
Mon ancien maitre de stage possède une Renault témis 630Z il a eu des emmerdes d'embrayages de prise de force 4200H et il est déjà a son 3ième embrayage a chaque coup reprit en garantie et la fait un an que l'embrayage a était refait et sa marche.Sinon niveau inverseur mécanique c'est le top mais les inverseur hydraulique j'en parle pas
La page Facebook de Vidéo Agricole de la Manche Likez !
http://www.facebook.com/VideoAgricoleDeLaManche
greg26
Message par greg26 » 25 déc. 2009, 12:06
c'est des tracteur fait a la rache ils ont était fait a la vite fait
Retourner vers « Renault »
