ARTISANAL - Versoirs de charrue
voici mes socs de charrue artisanaux:
j'aimerais avoir votre avis s'ils sont bieb réalisé avant que je m'attaque a la charrue!
désolé pour la qualité des photos!!!
--Message edité par GTP le 2007-12-01 11:31:52--
Comment les à tu réalisé?
avec un gabarit et de l'aluminium!
mais je pense que je vais les refaire car la forme ne me plait pas trop!
c'est une très bonne idée mais ils n'ont pas la bonne forme: le fer devrait être parallèle au coté le plus long (je sais pas si je suis assez clair) n'hésite pas à regarder des photos de chaurres (sur les docs kuhn ils détaillent bien tout les types de versoirs)
et n'oublie pas de mettre une pointe en plus en général elle sont sur le fer donc le mieux c'est de coller un petit losange sur le coin du corp
je l'ai fait sur des corps siku et ça rend bien je trouve, j'essairai de mettre une photo
c'est ce que j'ai dit plus haut la forme ne meplait pas je vais en refaire un et voir ce que ça donne!
oui si tu veux ça serait sympa de ta part!
Une idée me vient : des socs en photodécoupe qu'il faudrait mettre en forme avant collage ? Qu'en pensez-vous ?
A+
pat
A+
pat
ce serait une idee parfaite pat
Sylvain
Sylvain
Merci à vous 3 pour vos avis et encouragements.
Il me reste une question à régler : comment faire pour que tous les socs aient le même galbe ? Un gabarit en résine ?
A+
Pat.
A+
Pat.
très bonne idée pat!!!
voila j'en ai fait des nouveaux qui seront pour une kuhn multimaster 6 socs; j'en suis bien plus satisfait!
Salut new holland56!
Bravo, il est très réussi ce fer, reste plus qu'à attaquer la réalisation.
Comment as-tu fait la découpe pour quelle soit aussi propre?
Bonne courage pour la suite, j'ai hate de la voir!
merci. La découpe est faite en deux étapes premièrement je le découpe aproximativement au ciseau à ferraille puis je le sere dans l'étau avec le gabrait placé sur les tracés et je lime puis je ponce. Il ne reste plus qu'a lui donner la forme.
Joli travail d'ajustage, au fait, tu es de quel coin du morbihan, moi je suis de Languidic,25 km de Lorient.
merci. J'habite pas loin de la trinité porhoët dans la commune de Ménéac.
EDIT : merci gtp d'avoir changer le titre.
--Message edité par new holland 56 le 2007-12-01 11:53:45--
Citation :julien28 a dit :
je suis en train d'en réalisé également en alu, je te fais des photos dans la semaine si tu veux?
c est du bricolage que tu fait?!
Celà me rappelle une époque ou,j'avais réalisé des versoirs de charrue en inox de 0,6mm .Le problème que j'ai toujours pas réussi a élusider est les rendre solidaires de la charrue!! Soudure impossible,brasure impossible ,collage! ça ne tiens pas alors? j'ai réalisé une charrue avec les corps de la SIKU 2051! .Le plus dur contrairement a ce que l'on pourrais penser,n'est pas la réalisation des pièces mais.. les unir! Cordialement.Joel.
Versoirs, Vous avez dit versoirs. en alu et profil Kuhn qui plus est.
voici un test que j'ai fait, pour la découpe pas de problème particuliers, par contre pour la mise en forme c'est une autre histoire si on veut avoir des versoirs tous parfaitement identique. Celui de la photo a été mis en forme à la main.
--Message edité par devilnic le 2007-12-01 17:20:23--
Si tu peux en faire 10 comme celui là tu as un client.
J'aime bien ces petits versoirs!Le blocage que j'avais à la construction d'une charrue va peut etre se dissiper.
Citation :romain a dit :
+1
+1
Quel beau versoir! Vous m'en servirez 8 s'il vous plait ?
pareil pour moi meme si ils sont pas mis en forme sa m'interesse quand meme
Citation :Bobidet a dit :
Egalement, même plat je suis preneur à 200%
Superbe travail Delvinic !!
Vraiment sublime ce versoir devilnic
Si je comprend bien j'ai du bouleau qui m'attend !
plus sérieusement je vais étudier la chose dans la semaine car pour sortir une tel pièce en "grande" quantité il faut que je passe par la découpe LASER, le proto a été fait à la fraiseuse avec une fraise de 1mm ce qui veut dire temps d'usinage long et casse outil fréquente, donc pas viable pour la "grande série".
Après il va me falloir étudier la question de la mise en forme, car même si certain disent être intéressé même par un versoir plat, j'ai l'habitude de livrer des produits finis.
Affaire à suivre, bonne soirée à tous
N'y a t-il pas moyen de réaliser les trous lors de la découpe au laser Devilnic ? Cela permettrait de gagner sur le temps d'usinage, et le laser passe certainement moins de temps qu'un homme à faire les trous, vu l'épaisseur de la feuille d'alu (0,3 mm ?).
On dirait qu'elle est plus épaisse que 0,3mm (c'est très très fin). Peut être du 1mm comme tes autres pièces?
Sinon, tu as raison Nico, prends ton temps pour les mettre au point, il y a déjà pas mal de tes pièces à utiliser avant.
Citation :djfab35 a dit :
La pièce en photo est usinée dans une feuille de 0,5 mm, si je passe par le LASER cela permettra de réaliser la découpe extérieur et les trous, par contre impossible de graver les rainures qui "simulent" la séparation entre les différentes pièces composants un versoir.
Citation :CoinCoin a dit :
http://www.chs-world.de/
cela n'apparait pas sur le site, mais Christian réalise des versoirs en photodécoupe de 2 types: classique et claire-voie
il m'en avait fait parvenir, c'est de très belle facture
déjà mis en forme ? à quel prix (unitaire) ? plusieurs profil (fonction de la marque) dispo ?
Tiens voila deux photos (elles datent un peu, je les avaient trouvées sur Farmphoto ):
Ils sont super fins et ont l'air assez fragiles en photo découpe.
PS: Coin², gare à toi en mettant un lien vers un site avec la galerie "graffiti & Gemälde", cela ne respecte pas le réglement du forum (ah ah!!!)
merci pour les infos
Perso j'accroche pas trop ceux de Christ. Par contre Nico ...
Est ce que tu peux donner les dimension de ton versoir et le modèle dont il s'agit chez Kuhn ( Le Hélicoïdal scandinave HB?) s'il te plait.
--Message edité par romain le 2007-12-02 19:28:18--
Bonsoir, écoute je ne saurai pas te dire de quel modèle il s'agit, je peut simplement te montrer une photo de la charrue qui m'a servit de modèle.
pour les dimensions : environ 40 de long par 20 de haut.
merci pour ton intérêt
--Message edité par devilnic le 2007-12-02 22:01:29--
bonjour pour ce qui est de ma part j'en ait réalisé en cuivre, avec du tuyau de 16 ou de 20 je ne sait plus, le plus dur étant de respecter le gabarit..
je vous ferait parvenir des photos, car j'ai réalisé la charrue ainsi, la poutre étant un fil pour la brasure de 2 ou 3 mm.
cela se soude plutot bien au fer à souder, avec de l'étain.
on peut réaliser pas mal de choses en cuivre.
je vous laisse mon prof rale.. lol
jolie les versoirs!
Merci Nico. Oui je pense qu'il s'agit de l'hélicoïdal scandinave (les spécialistes confirmeront?).
Il a vraiment de l'allure. D'ailleurs, si tu arrive à réaliser un versoir, une tite rasette hein?
Est ce qu'il serait possible que tu prennnes une photo à côté d'un tracteur miniature s'il te plait (je suis chiant...) et sous 2 angles différents (du versoir).
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut new holland 56!
Je viens prendre des nouvelles sur l'avancement de ta charrue!
Merci d'avance.
Salut, tout ce que tu demande me parait possible, (bien que au niveau de la rasette il y a un angle aiguë qui sortira mal à la fraiseuse) mais dans un peut de temps, car ne pense pas rentrer chez moi avant 2 semaines et j'ai de-plus des soucies internet.
je te tiendrai informé de mon avancement sur ce projet.
Merci d'avance.
