Modification - Combiné de semis Lemken Zirkon 10/600
Re: Modification - Combiné de semis Lemken Zirkon 10/600
et bien voila un beau recyclage, rien ne ce perd, c'est nickel.
retour au rouge noir gris
nickel mat , ce sont les crosskillettes que tu avait dans ton petit sachet à Fontaines
c'est une zirkon 12 6m repliable sur ta photo avec réglage profondeur hydraulique (vérin au premier plan)
beau recyclage ! juste une suggestion :changer les transmissions grossière Uh par des plus réaliste PMA32.
bon courage l'ami
bon courage l'ami
Belle modification !!! j'ai besoin d'un petit détail sur ton zirkon 10/600, je dispose de l’ensemble complet UH mais sans la pièce d'attelage, sur les bras inférieurs, en demi lune. Te serait-il possible de me faire un croquis coté de celle-ci pour la refaire, je modifie le mien pour l'atteler à un JD 8530 avec le tasse avant de lemken en 6 m aussi.
D'avance grand merci et encore bravo pour la modif
