tracteur JCB fastrac BRUDER 1/16 transformation RC
bonjour a tous , ayant vu beaucoup de jouets bruder transformés en rc , j'ai décidé de me lancer, alors pour ceux que sa interesse je vais présenter quelques idées et photos.
Re: tracteur JCB fastrac BRUDER 1/16 transformation RC
début du démontage
montage du train arriere avec moteur rb 35 de chez conrad
- richarddu21
- Votre département : 2B - Haute-Corse
J'ai hâte de voir la suite de ce projet.
Avant je regardais l'autoroute depuis les champs et maintenant c'est l'inverse.
fixation de l'éssieux avant en le réhaussant de 5mm pour plus de garde au sol
petite question ne crois tu pas que le moteur va entrainer le tracteur trop vite ?
Je pense que tu va avoir des petits problèmes au niveau du rayon de braquage du fait que chaque roues arrières ont leurs propres entrainement électrique et une non présence de différentiel.
Mais le projet semble être plutôt prometteur
pour la vitesse d'avencement j'ai testé c'est impec, l'axe des moteurs tourne a environ 60tr/min avec un diametre de roue de 95mm cela correspond a une vitesse de 1,3 km/h
Merci pour vos encouragement, c'est ma premiere modif alors j'improvise impeut , pour le moment sa avance bien
j'ai hâte de voir en vidéo les premiers tours de roues , quand j'en aurai fini avec le quadtrac je jetterai un œil du coté des bruder de mon fils .
pour le manque de différentiel arriere cela ne gene pas trop car les deux moteur sont independent donc quant on tourne, la roue interieur force plus donc elle se ralenti impeut et l'autre prend de la vitesse, alors il suffira de l'alourdire impeut et sa devrait allé , je saurai sa bientot. mais la question était bonne, je me suis posé la meme au débutvive siku a écrit :Je pense que tu va avoir des petits problèmes au niveau du rayon de braquage du fait que chaque roues arrières ont leurs propres entrainement électrique et une non présence de différentiel.
fixation des deux roue arriere pour que l'entrainement soie fiable et roubuste, piece faite maison, rondel soudée sur un tube de diametre 6mm interieur, ce tube est percé et tarauder a 3 pour vise de serage mécano
pour info les soudures sont faite a l'arc éléc 1,5mm donc pas facile de pas tou faire cuire, je découpe la roue puis je met la piece a l'interieur sinon le tracteur serai trop large, et hop un quart de tube glue3
On est en plein dans le RC en ce moment
pour les moteurs ils sont déjà réducté c'est pour cela qu'ils tournent lentement
La liaison roue moteur je n'aurais pas mis de la cyano mais de l'expoxy
C'est un super projet, bravo!
en revanche qu'est ce que tu as mis comme récepteur et comme variateur parce qu'il faut la marche arrière par exemple
qu'est ce que tu prévois comme batterie?
Dolmat
Dolmat
pour te répondre dolmat, j'utilise un récepteur T2M 6voies en 2,4ghz, pour le variateur c'est un T2M aquaspeed 50 , c'est a dire 50 Ampere en avant et 20 A en ar,( alim 12v) c'est un varateur étanche prévue pour les bateau, poids 82g. pour les batteries j'ai pris deux accus nimh 6v que j'ai souder pour avoir 12v et 2500mAh
batterie NiMh pack 12v 2500mAh 310gr
r av axe plus bras en inox 3mm épais
Modifié en dernier par cedric21 le 31 janv. 2013, 22:36, modifié 1 fois.
réalisation de la masse avant , 630 grammes, juste un problème car sa fait impeut lourd pour l'avant , donc je prévois de l'alléger
Très beau projet :good:
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
réalisation du relevage AR, bras en inox épaisseur 3mm
sa y est sa fonctionne correctement, Poid 2,4kg
pourrai tu poster une petite vidéo
reste a faire quelques finition, bientot une petite video, cette semaine je prévois la modif du dechaumeur a dent lemeken car d'origine il n'est pas utilisable en plein terre.
beau travail :good:
y a plus qu'a labouré
une belle charrue porté lui irais bien
pour du 1/16 un poids de 3,5kg lui donne une meilleur adhérence
pour le poids je suis d'accord avec toi , et la charrue c'est prévue mais je sais pas encore si je transforme une bruder ou si j'en fait une de A à Z,
petite modif du reglage de profondeur du déchaumeur lemken
ah j'éssai de posté une video mais j'ai pas encore réussi, et oui je suis pas tres doué pour les ordis
petite video avant d'autre essai en exterieur
https://www.youtube.com/watch?v=Up9kgadO4tw
Modifié en dernier par cedric21 le 10 févr. 2013, 14:20, modifié 1 fois.
Génial
peux tu faire quelques tests de puissance pour voir ce qu'il a dans le ventre?
je vais peut être changer d'échelle finalement , un petit 1455XL au 1.16 eme ce n'est pas non plus
en voyant avec quelle rapidité tu a monté ce tracteur c'est vrai que cela à l'air plus simple comme échelle mais cela reste du beau boulot que tu as fais là
oui cela va bien a faire, le plus long c'est de réflechir comment faire et ensuite c'est parti, je vai éssayé de faire un petite charrue, et quelques accessoire, et pour voir la puissance j'éssairé de faire une lame a l'avant, et je posterai tou sa maintenant que j'arrive a posté les videos , lol
si tu veux pour les tests il y a un truc simple lui faire grimper une pente
c'est assez efficace
Dolmat
http://www.rctractor32.com
Dolmat
