Vos miniatures radiocommandées
JD8230
Re: Vos miniatures radiocommandées
Message par JD8230 » 21 févr. 2016, 11:36
Bonjour, je voudrais démonté le chargeur de mon 7r car je le trouve pour ma part inutile dessus et j'arrive pas à m'en servir car les commandes sont inversé par rapport au ce fendt
Donc si quelqu'un l'a déjà fait si il peut m'expliquer merci d'avance :)
laurent12
Message par laurent12 » 23 févr. 2016, 21:35
je viens justement de démonter un fendt avec chargeur complet poste quelques photos afin que je puisse t'aider
JD8230
Message par JD8230 » 24 févr. 2016, 09:04
Bonjour Laurent, pour être franc avec toi je n'ai aucune idée pour m'y prendre mais je vais essayer de le démonté et te faire quelques photos :)
laurent12
Message par laurent12 » 24 févr. 2016, 20:48
il me semble d'après les photos que j'ai pu voir ici et là qu'il y a 2 vis de chaque coté du chargeur , dans un premier temps les enlever .et procéder comme sur le fendt pour enlever la fourche
agri-ex
Message par agri-ex » 15 mars 2016, 20:28
Bonjour a tous!!!!! :)
J'ai un tracteur 8345r de sikucontrol depuis quelque temps.
J'ai déjà fais des modifications dessus, mais pas au niveau de "l'électronique".
Je voudrais savoir comment faire pour rajouter des leds sur le jd et,
Quel type de led, de cable, et de résistance je dois acheter ??
Merci :tordant: :gene: :)
laurent12
Message par laurent12 » 16 mars 2016, 21:36
maxi de leds supplémentaires avec ce modèle , avec plus de leds perte de d'intensité , le plus simple est de se repiquer sur les leds dèjà en place , la résistance n'est pas obigatoire
http://www.limousinmodelismetrain.kinge ... aaabKa.asp
http://www.limousinmodelismetrain.kinge ... aaasEa.asp
agri-ex
Message par agri-ex » 18 mars 2016, 19:27
ok merci :) :)
laurent12
Message par laurent12 » 03 oct. 2016, 12:26
test d'un jd 4x4 et du quatrac en mode première lente mais bon on lui demandera pas de participer à une course de F1
https://www.youtube.com/watch?v=O9UwVIpcPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Ei5WlKCi_do
Retourner vers « Tracteurs »
