Bonjour, je voudrais démonté le chargeur de mon 7r car je le trouve pour ma part inutile dessus et j'arrive pas à m'en servir car les commandes sont inversé par rapport au ce fendt
Donc si quelqu'un l'a déjà fait si il peut m'expliquer merci d'avance
Vos miniatures radiocommandées
Re: Vos miniatures radiocommandées
je viens justement de démonter un fendt avec chargeur complet poste quelques photos afin que je puisse t'aider
Bonjour Laurent, pour être franc avec toi je n'ai aucune idée pour m'y prendre mais je vais essayer de le démonté et te faire quelques photos
il me semble d'après les photos que j'ai pu voir ici et là qu'il y a 2 vis de chaque coté du chargeur , dans un premier temps les enlever .et procéder comme sur le fendt pour enlever la fourche
Bonjour a tous!!!!!
J'ai un tracteur 8345r de sikucontrol depuis quelque temps.
J'ai déjà fais des modifications dessus, mais pas au niveau de "l'électronique".
Je voudrais savoir comment faire pour rajouter des leds sur le jd et,
Quel type de led, de cable, et de résistance je dois acheter ??
maxi de leds supplémentaires avec ce modèle , avec plus de leds perte de d'intensité , le plus simple est de se repiquer sur les leds dèjà en place , la résistance n'est pas obigatoire
http://www.limousinmodelismetrain.kinge ... aaabKa.asp
http://www.limousinmodelismetrain.kinge ... aaasEa.asp
ok merci
test d'un jd 4x4 et du quatrac en mode première lente mais bon on lui demandera pas de participer à une course de F1
https://www.youtube.com/watch?v=O9UwVIpcPY4
https://www.youtube.com/watch?v=Ei5WlKCi_do
